8450
Saab 9000 2,3t (170)hk problem
9 Inlägg
10 oktober 2010
Har en Saab 9000 2,3ltt årsmodel 96, för 2 dagar sedan såg jag att det stod på min färddator i bilen och det stod att den drog mellan 17-27 L bensin på 10mil.
sedan idag när ja lyssna på motorn så var det ett knackande ljud som gick i takt med varven typ men sedan försvann det när ja stängde av o satte på motorn igen.
Har även sett att det har runnit vätska från avgasröret detta har det inte heller gjort innan.
Tacksam för svar
74 Inlägg
10 oktober 2010
är det vatten som kommer ur avgasröret? i så fall är det kondens bara. låter som om din data flippat ut lite, prova att plocka av minus polen på batteriet och låt den vara av i en halvtimme så kanske datan nollar sig. det kostar ju inget att göra.
9 Inlägg
10 oktober 2010
tack för tipset skall ut o pröva
9 Inlägg
10 oktober 2010
ne d hjälpte inget att lossa
74 Inlägg
10 oktober 2010
hur ser stiften ut? och kollade ifall det bara var vatten som kom ur avgasröret?
9 Inlägg
10 oktober 2010
har inte kollat stiften. det luktade inte bensin iaf så det var nog bara kondens men knackandet då det kan alltså vara stiften ? för det känns som att det är något som inte är smörjer eller något svårt att förklara
74 Inlägg
10 oktober 2010
om stiften inte riktigt tänder bränsle/luft blandningen så börjar motorn gå ojämnt och ja det låter som om skiten ska rasa. hade likadant på min rover 620 turbo och där va stiften tråkiga, bytade dom och sen fungerade den.
13 Inlägg
11 oktober 2010
har du upplevt att den rycker mycket och att du bara kan hålla typ halv gas?
det behöver ju inte vara så heller, men isåfall kan det vara en slang eller kontakt som har hoppat av "databoxen" som sitter bakom bakom motorn på passagerar sidan. i värsta fall så kan ju den ha pajat.
den är ca 8x4cm
1 353 Inlägg
12 oktober 2010
den är ca 8x4cm
de där är nog mapsensorn du syftar på.
styrboxen ligger i under plasten vid framrutan på förarsidan..!
TS: har du olja i bilen? motorn knackar gärna om där inte finns någon olja.
vad är det egentligen du oroar dig för? att din färddator visar hög förbrukning eller knackandet?
om nu färddatorn visar mycket.. drar bilen mycket bensin då??
annars får du juh tanka fullt o nolla färddatorn o själv kontrollera..
så:
* kolla olja (när servades bilen? BYT olja, stift och oljefilter.. och rätt stift ska de va. BCPR7ES-11 och inget annant)
* nolla färddatorn
* bort med batteri ännu en gång.
lycka till!
9 Inlägg
25 november 2010
Knackandet i motorn är borta min bror trodde det var spridarna som lät. olja o filter bytt för ca 3-4 månader sedan hade inne den på verkstad där dem bytte stift o bränslefilter.
Har även bytt lambda till en ny men detta har heller inte hjälpt har tagit bort batteriet och nollat färddatorn men detta tycks inte hjälpa.
på färddatorn står det att den drar runt 12-15L/100km innan detta problem uppstod var det runt 7-8L/100km
Bilen går iövrigt bra inget som rycker eller låter konstigt. hur går ja vidare här ifrån? tacksam för svar mvh Tommy
9 Inlägg
25 november 2010
och ja ja har tankat och kollat att den verkligen har dragit mkt mer bensin! smile
2 Inlägg
30 november 2010
Kanske kan vara katten som är igensatt?
15 Inlägg
30 november 2010
byt även luftfilter om det är igensatt drar bilen mer bensin med
