12498
Besiktiga bmw med turbo
62 Inlägg
23 juni 2011
är sugen på att köpa en bmw turbo, bilen är mappad å grejjad, går på E85 i bränsle.
bilen är mappad med original styrsystem
hur/vad händer då man plocka av turbon, går bilen riktigt då? tänker på blandning av bränsle å luft, samt avgasvärdena?
bilen ska besiktigas.
eller vad händer om man köper en likadan bil som man ha till att besiktiga, om man bli stannad av polisen, händer med böter å körkort då?
tacksam för svar
MVh
5 198 Inlägg
23 juni 2011
Böter lär det bli för att du kör ett förfalskat fordon..
26 712 Inlägg
23 juni 2011
Så du är sugen på att köpa en turbo - och - etanolkonverterad BMW som inte är omregistrerad, och vill veta vägarna förbi lagarna, så du kan fortsätta köra med dessa modifikationer?
62 Inlägg
23 juni 2011
bilen är redan turbokonventerad och går på E85, frågan är bara hur man gör för att besiktiga den..
går bilen riktigt om man plocka turbon, när den är mappad?
26 712 Inlägg
23 juni 2011
Det var ju det jag skrev. Du är sugen på att köpa en bil som är turbo och etanolkonverterad..
Förutom att du måste byta grenrör och en massa grejer, så lär den väl gå skit förmodligen.
Kan inte nuvarande ägaren registrera om den som ombyggt fordon då?
5 198 Inlägg
23 juni 2011
Turbokonverterad mej ej reggad ?
7 120 Inlägg
23 juni 2011
Jag känner en med BMW turbo som "bara" skruvar dit en adapter mellan grenrör och downpipe, plockar bort turbon och IC-rör och besiktar. Funkar tydligen bra smile
62 Inlägg
23 juni 2011
är den mappad och så oxå?
går den riktigt även utan turbon när bränsle å annat är påställt?
7 120 Inlägg
23 juni 2011
Ja, den är mappad med riktigt sprut och den går ju inte bra utan turbon såklart men den klarar besiktningen smile
62 Inlägg
23 juni 2011
just så, och den ska ej reggas heller, det jag är ute efter är att plocka turbon och besiktiga men vet  ej om den går riktigt utan turbon eftersom den är mappad,
därav orlig om den går igenom besiktnngen
62 Inlägg
23 juni 2011
M_Broberg skrev:
det är omöjligt att regga en turbokonverterad bil om den inte är amatörbyggt fordon eller tagen i trafik inann 1975.
skaffa en orginal styrbox o orginal spridare, ta bort turbon o kör till SBP? fråga ägaren till bilen?
den ska ej reggas med turbo, utan endast kontrollbesiktigas, då utan turbo, men bilen har ett mappat original styrsystem i sig så frågan är om bilen går riktigt när man plockat turbon och tryckrör
26 712 Inlägg
23 juni 2011
Varför vill du inte att bilen ska vara laglig?
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
23 juni 2011
För att han vill ha en turbokonverterad motor=inte laglig om bilen är nyare än 1975. Och det går inte att regga om bilen bilen heller. I teorin går det, men då måste man skaffa avgascertifiering och det är så dyrt att det inte är värt det(ett par 100 000 om jag kommer ihåg rätt).
ENDA han kan göra är att stoppa i en annan motor som har turbo original och sen regga med den. Då och endast då är det realistiskt för en vanligt svensson att åka BMW turbo lagligt. Och då får inte heller denna nya turbomotorn vara trimmad utan den måste vara original, även om den reggas om.
Finns folk som påstår att deras kompis mammas brorsas barn har bilar som är reggade som trimmade, men detta stämmer givetvis inte då dem alltid har glömt bort regnummret och bilen är såld när man frågar om man kan få kolla vad det står på vv.
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
7 120 Inlägg
23 juni 2011
Det krävs en del för att den ska gå igenom som ombyggt fordon, han kanske är nöjd med bilen som den är och bara vill köra?
26 712 Inlägg
23 juni 2011
Aha.
1 948 Inlägg
23 juni 2011
M_Broberg skrev:
ja det krävs en del för att få den som ombyggt fordon.
Dock får du fortfarande inte turbokonvertera en motor om du har bilen reggad som ombyggt fordon.
SFRO skrev:
BIL SOM ÄR OMBYGGT FORDON
Årsmodell 1975 och äldre
Årsmodell 1975 och äldre har fortfarande inget krav på avgascertifierad motor, vilket betyder att där kan man fritt byta/ändra motor så länge man ligger inom gränserna för effekt och vridmoment
Årsmodell 1976 och nyare (bensinmotor)
Om man byter till en motor UTAN katalysator behövs ett avgasintyg från tillverkaren (av motorn). Intyget är ofta svårt eller omöjligt att få!
Om man byter till en motor MED katalysator behövs inget avgasintyg. Motorn ska tas som ett ”paket” från en bil med kat och ska ha lambdastyrd insprutning etc – och den ska klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning. Man kan alltså inte ”katalysatorkonvertera” en motor.
Detta gäller alltså från 1976 års modell och framåt, ingen gräns för hur ”ny” bilen får vara.
Vid SFROs möte med ASB och VV 20070921 förtydligades att motorn bara får ändras/modifieras i den grad som krävs för att få ned den i nya bilen. Det kan till exempel handla om modifierat oljetråg, insugs och avgas/grenrör. I vissa fall också flytt av tändfördelare men det är mer osäkert. Inga tillsatskomponenter tillåts – man får alltså inte trimma, montera turbo, kompressor eller liknande. Inte heller byta insprutningen mot en eftermarknadsinsprutning.
Observera också gränserna för effekt och vridmoment.
källa: http://sfro.com/index.php/avgasregler-mm
Jag vill bara tillägga att det finns ett kryphål angående eftermarknadsinsprutning. Det är tillåtet om man etanolkonverterar bilen att "byta" inprutningssytem.
Har ingen källa men har för mig att han jag läste det från(här på garaget) länkade till SFRO.
EDIT: Den som är seriöst intresserad forskar givetvis i ämnet själv för att få "riktig" fakta. Men jag anser att man får titta på alla möjligheter om man vill ha ett "lagligt" fordon.
Senast redigerat av AcesHigh666 (23 juni 2011)
