7677
Laddar inte?
3 Inlägg
29 augusti 2011
Jag har en Toyota Corolla 1989 som trodligtvis inte laddar.
Allt började med att Batterilampan började lysa i slutet på förra veckan under körning på motorväg.
Jag kommer hem och stänger av motorn och provar att starta vilket visade att batteriet var stendött, jag laddar upp batteriet och startar motorn och batterilampan lyser fortfarande.
Jag smörjer upp alla kablar med 5-56 och då slåcknar batterilampan och jag tror att det var löst.
Jag kör som vanligt till jobbet ca 4 mil och sedan på väg hem så börjar batterilampan att lysa igen, jag byter då anslutningarna till batteripolerna för dom såg inte roliga ut. Jag har kollat kolen i generatorn och dom har ca 6 milimeter kvar, jag ska byta kolen. Jag misstänker att laddningsregulatorn är inbyggd, det är 3 kontakter vid sidan om generatorn och en större fram på generatorn. Det sitter 2 större säkringar på kabeln som sitter på pluspolen, dom har jag juckat på men det blir ingen skillnad på batterilampan.
Har ni några tipps är ni välkomna med dom.
Jag ska byta kolen i dag.
Mvh Kim Råneby
10 576 Inlägg
29 augusti 2011
2§ När du startar en ny tråd
Viktigt: Skriv en korrekt formulerad rubrik som tydligt beskriver vad tråden handlar om. Trådar som inte följer rubrikanvisningarna stängs eller raderas utan förvarning. Se rubriksanvisningarna (3§ och 4§).
Trådar och inlägg skall skrivas i för ämnet lämpligast forum. Samma inlägg får inte postas i flera forum (s.k. korspostning).
3§ Rubriksanvisningar: Allmänna
Informativt och beskrivande - Det är viktigt att läsaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om vad tråden handlar om innan man läst inlägget. Därför är det viktigt att få med trådens syfte direkt i rubriken genom en tydlig formulering. Det ger dig bästa möjliga respons. Var övertydlig!
Ej kort och generellt - Rubriker som "Hjälp", "Trim?", "Nån som vet?" eller annat intetsägande som "Kolla in den här" är inte godkända
-=[Performance by Torpis]=-
