7400
850R stannar kvar på varvet när man växlar ( kopplar )
86 Inlägg
18 september 2011
Tja
Varje gång jag kopplar så stannar motorn kvar på samma varvtal ett tag innan motorn sjunker ner i varv.
Tänkte om det ska va så.? själv tycker jag det är irriterande.
Eller vad kan det vara för fel.?
mvh
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
18 september 2011
Ja, det är normalt, och sjukt störande! jag brukar släppa gasenstrax innan jag växlar för att slippa det...
Arg Snickare
875 Inlägg
18 september 2011
nej det är inte normalt. läs ut felkoder så hittar du nog felet?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
18 september 2011
min t5a gör lika dant, och när jag började störa mig på detta i början googlade jag för att finna att det är normalt..
Arg Snickare
875 Inlägg
18 september 2011
och jag kan säga att det är fel. för så ska det inte vara. bilen ska varva ner när du släppt gasen och kopplat.  allt annat är lögn.
888 Inlägg
18 september 2011
Nej du har fel. Är gjort så i programvaran för att få ner utsläppen alltså en miljösak. Många nya bilar samma "problem".
Arg Snickare
875 Inlägg
18 september 2011
jag bara älskar garaget. mmm
888 Inlägg
18 september 2011
Och jag okunnighet roll
Arg Snickare
875 Inlägg
18 september 2011
mina 850 R o t5r har aldrig betett sig så. därav min egna erfarenhet tycker jag det ot beskriver är ett fel.
Nattarbetare
137 Inlägg
18 september 2011
Min T5 gör också detta, samt vår S60 2,4t har också hört att det är en Miljösak. smile
Trött
267 Inlägg
18 september 2011
Det är mappat så för att eliminera utsläppet av oförbränt bränsle. Att du har haft bilar som någon har pillat i mappningen på förändrar inte det faktumet. wink
86 Inlägg
18 september 2011
Tack för alla svar. Då vet jag att det inte är nått fel i alla fall.
Men som sagt, jävligt irriterande.!
Arg Snickare
875 Inlägg
18 september 2011
så kan det nog vara wink
341 Inlägg
18 september 2011
en liten fördröjning är normalt, är det mycket kan det bero på något mindre luftläckage någonstans
