13310
12v LED ljus från 230V uttag... laddare/transformator från tex 12v borrmaskin ???
477 Inlägg
4 oktober 2011
har en ide om att dra några 12v LED-stipes i bokhyllan hemma...
fick en snabb idé om att ta en 12v laddare/transformator från tex en borrmaskin, klippa sladden och koppla plus o minus direkt till dioderna... cool
dioder dra ju knappt nån ström alls, så själva laddaren/transformatorn bör ju orka driva det hela....
kommer att lysa hela dagarna och släckas på nätterna via en fjärrströmbrytare i uttaget på 230 volt sidan
Bra eller Dålig idé ???
vet att det finns omvandlare för sånt här, men dom funkar väll på samma sätt eller???
hittade en på JULA för 200 spänn men tänkte att gratis är ju billigare tongue
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
106 Inlägg
4 oktober 2011
De flesta av dagens laddare är automatiska. Den kommer inte att lämna någon ström om den inte känner av motståndet från batteriet, det kan även vara så att lysdioderna tar så lite ström att laddaren tror att de är ett fulladdat batteri och sänker strömmen till underhållsladdning och då slocknar troligen lysdioderna
  //  Bosse
GREASEMONKEY
822 Inlägg
5 oktober 2011
Men en 12v adapter ifrån en t ex bilbana, den ger väl en konstant ström eller ?
Senast redigerat av 770_EVOLVE (5 oktober 2011)
Mvh S.Österdahl
MolnbyPerformance
365 Inlägg
5 oktober 2011
går hur bra som helst att ta en 230-12v transformator så länge den lämnar mer ström än vad dioderna drar smile
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
69 Inlägg
5 oktober 2011
Man bör nog vara lite försiktig med att driva ledremsor med högre spänning än dom är specade för.
Lysdioderna i en 12V remsa brukar vara kopplade seriellt i grupper om 3 plus ett förkopplingsmotstånd.
Den konstruktionen gör nämligen att strömmen genom lysdioderna kommer öka kraftigt vid även en måttlig förhöjd drivspänning, med förkortad livslängd och större värmeutveckling som följd.
477 Inlägg
5 oktober 2011
dioderna som skall användas är som du nämner i serie "3 och 3" och ska kunna drivas med 12V!
men EN diod ska väll klara att lysa med bara nån enstaka volt. så finns det nån enkel regel för hur man räknar ut styrkan som behövs för att driva hela systemet ??? och hur många watt det kommer behövas!
så som ja har tänkt koppla är 4 st slingor med 21st dioder i varje och sedan koppla slingorna parallellt med varandra... vad skulle vara lämplig styrka att driva dom med då?
om det blir för starkt med en 12V transformator så finns de ju annat att välja på. typ mobil laddare eller nåt sånt...
Senast redigerat av blink_pj (5 oktober 2011)
69 Inlägg
6 oktober 2011
För att driva EN lysdiod så kan du klara dej med runt 4 V, men om dom sitter 3 stycken i serie så kommer det behövas uppåt 10 V för att dom ska börja dra nån ström och lysa alls.
Som tumregel vill varje "gren" med 3 lysdioder på led-remsan ha ca 20 mA.
Om du har 21 dioder på en led-remsa så borde den behöva ungefär 140 mA.
Och ska du ha 4 såna led-remsor parallellkopplade så blir de runt 560 mA totalt.
Du borde använda nån form av stabiliserad nätadapter i stället för batteriladdare och dylikt.
Dom finns ju i massor till alla möjliga gamla avdankade apparater som ligger å skräpar.
Du hittar säkert lätt nån som ger 12 Volt och nån Ampere.
Mät gärna utspänningen och kolla att den ligger i närheten av 12 V för att vara säker.
