19364
Ny stereo men inget ljud i Saab 9-5 men byter jag stereo har jag ljud
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
10 oktober 2011
Ja lite som ämnes raden lyder
Köpte mig ett ny stereo här om dagen.
Tog ut den gamla satte in denna den startar och går fint men inget ljud alls, Skumt tänkte jag.
Satte dit den gamla och hade ljud.
Tog in den nya å koppla upp den mot en 220v - 12v transformator och bara en högtalare funkade fint,
Gjorde precis samma koppling i bilen men inget ljud alls+
Was falls ?
Hur kommer sig detta ? Jag vet att Saaben har ett inbyggt slutsteg för att driva sina högtalare ( tror jag ) Men detta har ju inte varit ett problem på tidigare stereos apparater.
Någon som har några förslag ?
Bilen gäller alltså en Saab 9-5 -98
Saab
2 035 Inlägg
10 oktober 2011
Was falls ?
Vad menar du med tidigare "stereos apparater"?
Biljudsveteran sen 1984!
3 187 Inlägg
10 oktober 2011
Was falls ?
är den andra original stereon?
152 Inlägg
10 oktober 2011
Antingen måste du ju koppla högtalarna till din nya stereos slutsteg eller koppla den nya stereon till bilens slutsteg. Vilket har du gjort?
Det heter STEREO
893 Inlägg
10 oktober 2011
om du har AS2 paket i bilen vilket jag antar så måste du ha ett adapterkablage annars kommer det inte att låta alls
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
11 oktober 2011
Fixade till det genom lite klassiskt logiskt tänkande, Saaben har alltså ett INBYGGT slutsteg som orginal alltså, På något sätt så startade inte det, Vilket det har gjort på dom senaste eftermarknads stereona jag har haft, Men inte just denna så kollade till slut upp vilket stift på iso sladden som gick till just det, Och det var tydligen radio antennen och eftersom jag inte har en motorstyrd sådan så har jag aldrig brytt mig om att koppla den men nu behövdes ju det då, Så nu funkar det prima
Kunde nämna att det var denna stereon
http://www.roademperor.com/en/in-car-dv … 3gwds.html
Och den verkar väldigt lovande so far smile
Saab
