8363
230FK i min Volvo 240 går illa
26 Inlägg
12 november 2011
Hej! Jag behöver lite hjälp och hoppas här är någon som kan ge mig lite tips..
Efter mycket meckande så har jag kört fast och vet inte vad jag ska göra! hmm
Jag har en 240 88 med lh 2.4...
nu har jag satt i en B230FK motor, kopplat in allt och kör med 962 bränslebox och 219 tändning..
har rätt spridare och motstånd och allt. så det kan inte vara fel..
Nu till problemet.
När jag går ut och startar bilen och bara låter den stå på tomgång så startar den hur fint som helst och går hur
fint som helst.. Ett tag! Sen efter en stund börjar den automatiskt gå illa..
Den går knappt på tomgång och svår att gasa upp i varv.. Tomgången blir så dålig att den nästan stannar.
Dock så går det att varva upp den och komma iväg, och när jag väl får upp lite varv så går det att köra och den skjuter på bra..
Är här nån som vet vad detta kan bero på?
Är jättetacksam för alla svar och teorier!
mvh Martin
385 Inlägg
12 november 2011
Har du några felkoder?
mvh
9 167 Inlägg
12 november 2011
Sitter 2 olika typer av tempgivare i 240n. Den ena går neråt och den andra uppåt typ. Stoppar man i fel tempgivare så när bilen blir varn så tror den att den är kall, så därför går den illa.
26 Inlägg
12 november 2011
mvh
Nej, inga felkoder..
mvh
Senast redigerat av byrhultaren (12 november 2011)
26 Inlägg
12 november 2011
Okej, men hur vet jag då vilken tempgivare?
har ju hela fk motorn så då borde där väl sitta rätt givare?
plus att jag testat med annan givare från 940 också.
ingen skillnad vid bytet.
mvh
9 167 Inlägg
12 november 2011
mvh
Det är ju så att givaren ska matcha instrumentet. Så bästa vore att prova givaren från gamla maskin.
26 Inlägg
13 november 2011
mvh
okej. har ju iofs inte provat med den gamla givaren till 240in... får testa.
tack för tips!
mvh
Bonntrimmare
620 Inlägg
13 november 2011
du har ju en temp givare för sprutet och en annan för instrumentet
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
26 Inlägg
13 november 2011
Jo det vet jag smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 november 2011
va det är ju 2 olika givare till bränslebox och instrumentet , så det kvittar om man ens kopplar in den till instrumentet
1 008 Inlägg
13 november 2011
Så betedde sig min också när lamdasonden var paj, den felkodade konstigt nog inte något på detta.
Mät och kolla om den pendlar som den ska ( 0,1-0,9V DC mellan Svarta kabeln på sonden och jord)
Annars kan man kanske misstänka en taskig lödning i bränslepump/systemrelät.
26 Inlägg
13 november 2011
har tänkt på lambdan.. men inte lagt nån energi på att kolla den..
så då ska jag göra det! Tack för tips! smile
mvh
