11323
kan man räkna ut Nm o Hk med hjälp av KW
elit
327 Inlägg
4 februari 2007
hej ehj jag undra om de är någon som vet vart man kan hitta någon sådant där man räckna utt Nm o HK med hjälp av KW
"Only The Good Die Young"
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
4 februari 2007
tror inte man kan räkna ut NM med kw ^^ men hk går att räkna ut
Ta exmepel 100kw gånger 1.359 = 135.9 alltså är 100kw 136hk!
Bmw osv..
911 Inlägg
4 februari 2007
låt människan vara, tänk om ni själva var i hans situation ???????????? !!!!!!!!!
du kan räkna ut hk genom kw , ta 1.34102 x "antalet kw"
Senast redigerat av zortep (4 februari 2007)
pic up the phone, wazzzaaa
elit
327 Inlägg
4 februari 2007
tack
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
4 februari 2007
qiT skrev:
tack
No problemos
Bmw osv..
Drop Shop
926 Inlägg
Kart & Mätningstekniker
701 Inlägg
911 Inlägg
4 februari 2007
mellowd skrev:
kw * 1.37 = hk.
så har alltid jag räknat iaf smile
och jag har alltid räknat med 1.36
men min mobil e lite speciell som kan räkna ut massa effekt m.m och när jag slår in 1 kw så får jag 1.34 nånting hmm
10 287 Inlägg
4 februari 2007
OK.
I SI-enheter så ser formeln ut så här:
Effekt (Watt) = Vridmoment (Nm) x rotationshastighet (radianer / sekund)
Ett helt varv är 2 x PI radianer.
P(W) = M (Nm) x n (rad/sekund)
Men eftersom vi vill räkna med Hästkrafter, Nm och rpm (varv per minut) så måste vi sätta in konverteringsfaktorerna.
Hästkraft kommer av att lyfta 75kg 1 meter på 1 sekund . Av detta och tyngdkraften så får man att 1 Hkr = 75 kg x 9.80665 m/s2 = 735.5W
Då kan vi göra om formeln
P (Hkr) x 735.5 = M (Nm) x n(rpm) x 2 x PI / 60
P (Hkr) = M (Nm) x n (rpm) x [  ( 2 x PI ) / ( 60 x 735.5) ]
P (Hkr) = M (Nm) x n (rpm) / 7023.5
/Göran
(Groucho Marx).
