14144
Ta ström från något vid tändningen i , på en bmw e39 525 tds(1999)
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
3 december 2011
hej, kanske lite svårtolkad rubrik, men jag behöver sno ström från något men bara då tändningen är på..
problemet började med att cd växlaren inte funkade, och jag ville få igång den. jag ´rev isär den och hittade orsaken, vilket var en motor som inte riktigt orkade utföra sitt arbete.., jag uppgradera till en 3* större motor som nästan rev isär cd växlaren, och fipplade en hel del med elektroniken för att få den att funka som den skulle, och nu till slut så funkar allt som den ska men för att det ska funka så behöver jag en extra 12v ingång på cd växlaren, och eftersom den drar lite ström då den är igång så vore det passande att använda någon 12v källa i bilen som är på bara då tändningen är på. (dvs "ta direkt från batteriet" är inte svaret)
det är inte mycket ström som behövs bara runt 0,5A vid ca 12 volt...
det jag tänker på är att sno ström vid tex bakljus, men då kommer resten av bilens elsystem att börja klaga eller?
(bilen har mycket elektronik, bla varningssystem som indikerar ifall någon bakljus är sönder)
varifrån kan man ta ström?
(och jag är inte särskild förtjust att gå hela vägen fram till tändlåset..)
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
1 314 Inlägg
3 december 2011
Ta tjuvström från cigguttaget wink Det gjorde jag när jag koppla min dimljus....
595 Inlägg
4 december 2011
men det goda är att cigarett uttaget har också 12v HELA tiden på den,
1 314 Inlägg
4 december 2011
Det har väl all el i hela bilen eller?
595 Inlägg
4 december 2011
vissa saker får el bara då tändningen är på jag söker någon sådan sak att sno ström ifrån
1 314 Inlägg
4 december 2011
Men det blir fortfarande 12 volt eller? och cigg uttaget får bara ström då tändningen är påslagen
Senast redigerat av RallyMartin (4 december 2011)
595 Inlägg
4 december 2011
min cig uttag ger ström hela tiden, med eller utan nyckeln i, (bra att ladda mobilen ,osv)
1 314 Inlägg
4 december 2011
Ok, det gör inte min
3 585 Inlägg
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
4 december 2011
dra direkt från battteriet sen sätter du ett relä bredvid cd-växlaren och styr reläet med ström ifrån ett av bakljusen.
Borde var enklast. Glöm inte att sätta rätt dimensionerade säkringar bara.  (Alltid säkring efter kabel.. och kabel efter belastning)
595 Inlägg
4 december 2011
ToTTeN skrev:
ett relä på en baklampa? Då borde det inte klaga?..
fan varför tänkte jag inte på de innan??..., men en sak som alla har glömt, ska man ha en relä(eller liknande med en elektrisk magnet i datasammanhang)  så måste man alltid ha en diod. orkar inte förklara varför men det behövs..
Senast redigerat av offfroad (4 december 2011)
3 585 Inlägg
4 december 2011
finns smidiga reläer med det inbyggt
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
1 314 Inlägg
4 december 2011
Har inte alla reläer det inbyggt?
595 Inlägg
9 december 2011
hap projektet klar, frankenväxlaren sitter monterad och funkar som en dröm, drar ström från baklampor, för att styra en relä som driver elektroniken som styr en mycket större motor i cd växlaren...(+ en liten strömbrytare som manuellt aktiverar reläet för att kunna byta cd skivor utan att bilen är igång..)
3 585 Inlägg
9 december 2011
De sista lät smart :p
