8078
Skyline gtr laddar ej som det ska(HJÄLP)
8 Inlägg
14 november 2011
jag har fått ett problem på min skyline gtr. tror någon kan ge tips eller har varit med om samma sak. Fick ett problem med skylinen när jag var ute Bilen går hur bra som helst vid vanlig körning. Men när turbona kommer upp i högt tryck så börjar laddet att "hacka". Ganska svårt att beskriva men det liksom laddar,slutar ladda,laddar,sluttar ladda. På sätt och vis käns det som att det inte är fel på mina turbos utan något annat. eftersom att dom laddar normalt vid lågt tryck och dessutom syns ingen rök eller liknande. Hoppas nån kan hjälpa mig
3 585 Inlägg
15 november 2011
Ät motorn och styrsystem och spridare orginal?
Kan bensinpumpen börja ge sig?
Kollat läckande slangar osv?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
8 Inlägg
15 november 2011
allt är orginal
igår körde jag 20 mil me  den men så fort turbon laddar då hackar den.
8 Inlägg
15 november 2011
DanneJ skrev:
Hackar bilen eller misständer den?
den hackar och slö som fan
642 Inlägg
15 november 2011
Hur många mil har bilen gått? När byttes tändstiften senast?
8 Inlägg
15 november 2011
den har gått 11000mil
jag har bytt för en månad sen
Vorsprung durch Technik
62 Inlägg
15 november 2011
skulle rekommedera forum delen på skyline.se
finns mycket att läsa där och väldigt mycket kunnigt folk som har skruvat och felsökt skylines i flera år
8 Inlägg
21 december 2011
Hej igen nu turbbon laddar som det som det ska men det känns att den misständer.på tomgång  fungera perfekt men så fort jag kör me den då märke jag den hackar lite.är nån som haft samma fel.jag är väldig tacksam för tips va jag ska göra
76 Inlägg
21 december 2011
Tändspolen kan vara en orsak
Bags are for bitches
296 Inlägg
24 december 2011
skylines tändspolar brukar väl inte palla av så mycket? men öven om bilen är orginal så kan dom ja vara slitna.
Eller har jag fel igen?
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
24 december 2011
E allt verkligen helt original . Inte så att du ställt upp laddet å får fuelcut då ?
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
50 Inlägg
24 december 2011
Ta reda på vilka tändstift du bytte till. Liknande problem på min gamla 200sx efter att jag bytte till bosch stift. Den hackade och hade för sig precis när laddet skulle komma, symptomen kom efter några dagar. Gick fint efter att jag bytet till NGK stift. Kolla upp det!
8 Inlägg
24 december 2011
jo det var det men hur ska jag kolla om nån av de är kass
296 Inlägg
24 december 2011
inte som föregående skrev då? att du ställt upp laddet så du får " fuelcut " ?
bara inhandla ett par splitfire spolar så äre nytt å frächt sen big_smile
http://www.japtuning.se/catalog/product … ts_id=1308
Senast redigerat av 16-V (24 december 2011)
