6136
Volvo 740 slockna i instrumentpanelen?
Bilburen odåga
11 Inlägg
16 januari 2012
ute och åkte igår då instrumentpanel, mätarhus och övriga lampor bara slockna i bilen, kollat säkringar och kablar men hittar inget fel. Handbromslamp och diverse lyser men inget annat, någon som haft samma problem eller kan har någon lösning får gärna höra av sig smile
mvh
98 Inlägg
16 januari 2012
Jordfel? Kan ej Volvo men kan vad de
Dästo mer dästo bättre
Bilburen odåga
11 Inlägg
45 Inlägg
16 januari 2012
fungerar alla kontroll lamporna som dom ska, kan jag säga att det är bara och byta instrumenthus eller hitta vart kreskortet är trasigt och försöka och laga det jag har vart med om det med min 740 jag har nu, bytte instrument hus sen dess har det funkar i min bil smile
45 Inlägg
16 januari 2012
Gör så hoppas det funkar för dig också smile
35 Inlägg
16 januari 2012
-krängningshämmare fram hö av på en volvo 740 88 är det svårt att byta ut denna och kan man köra med bilen om krängningdhämmaren är av ägaren saa att man kan köra men vill vara på säker sida innan jag köper volvon
45 Inlägg
16 januari 2012
menar du lilla staget som heter Stabilisator stag om det är av så kan man köra hem bil om man kör lungt har gjort det med en Volvo 940
35 Inlägg
16 januari 2012
oket så det är ingen fara att köra med bilen finns i stockholm c och jag bor i södertälje? ska åga o kolla på volvon i morgon samt ska kolla om jag kan se hur illa är det med den  tack för alla svar
45 Inlägg
16 januari 2012
nee bara kör lungt så ska ingenting hända om Stabilisator stag av eller borta http://www.skruvat.se/Stabilisatorsats-P12912.aspx den del är det jag menar så det inte blir några missförstånd
Bilburen odåga
11 Inlägg
19 januari 2012
bytt mätarhus utan framgång, kollat alla lampor och jordpunkter, vad kan man göra nu gott folk?
35 Inlägg
24 januari 2012
har du kollar säkringen den kancke kan vara sönder i min volvo funkar det så  men jag har problem med automaten den växlar inte ner till 1an vad kan det vara för fel annas funkar lådan som den ska det är bara 1an som inte funkar hjälp motor gänner av alla växlar meninte lådan ska man byta låda och är det såvall svårt att byta ut?  bilen är en 740 gl från 1988
26 713 Inlägg
25 januari 2012
mvh
Jag kan sätta en hundralapp på att det är reostaten, dvs den som styr dimmern till alla lampor i instrumentbrädan.
Prova sök på reostat och 740 så finner du lösning på problemet.
