19332
850 stereo och innerbelysning fungerar ej.
87 Inlägg
18 februari 2012
Hejsan, håller på att sätta in baslåda osv. Och när jag drog igång tändningen för att se om stegen fick ström så gick inte stereon igång. Kollade närmare på det, allt ser ut som det gjorde förut, redigt och fint. Sedan skulle jag tända belysningen i taket, och då märkte jag att den inte funkade heller. Det har den gjort förut. Inte heller bältesvarnaren som brukar blinka rött där uppe i taket funkar, dock så kan man höra att det tickar som vanligt. Allt annat funkar som det ska, eller som det alltid gjort.
Dom små lamporna i bakkant av dörrarna funkar inte heller.
Jag kollade alla säkringar och kunde inte hitta någon som va kass (förutom rövvärmaren)
Så jag undrar vad det kan vara som har hänt ? Det ända jag har gjort där fram är att dra lågnivåkablar.
Bilen är en 850 GLT -93
Tack på förhand. smile
Senast redigerat av prokid (18 februari 2012)
OPEL!
22 Inlägg
19 februari 2012
säkringen till stereon den går ihop med belysningen har varit så på mina bilar med
Opel Ett Sätt Att Ha Det Bra!
56 Inlägg
29 februari 2012
Hej! Fick du i ordning på det? Är så på min s40 nu. Både stereon och innerbelysning funkar ej. Kollat alla säkringar. Verkar som alla är hela. sad
Blev så när jag skulle byta instegbelysningen. Märkte de senare att de inte funkade.
Med vänlig hälsning,
56 Inlägg
29 februari 2012
360 Inlägg
29 februari 2012
Hade samma problem med min v40 förra veckan. Öppnar ni säkringsboxen som sitter i motorhuven så sitter det 3 st säkringar "inkapslade" i en gul-plast-hållare. En av dom 10A säkringarna där hade gått. Stero, fjärrlås och innerbelysning sitter på den mm. Efter att ha bytt säkring så funka det kanon smile
56 Inlägg
29 februari 2012
Perfekt!! Tack för snabba svar!smile får kolla upp det ikväll efter jobbet!smile
87 Inlägg
1 mars 2012
Japp det va en säkring jag hade missat O_o  Fattar inte hur.
Anledningen till att den gick är att jag hade dörren öppen under en längre tid i regn. Blev väl någon kortslutning.
360 Inlägg
1 mars 2012
Lätt hänt, man kollar å kollar alla säkringar tycker man, sen ibland kan dom ju vara svåra att se ifall dom är trasiga eller ej. Men skönt att det löste sig nu då? smile
