5331
Saab 9000 CSE 2.3 problem med uppstarten!
101 Inlägg
25 februari 2012
Det är så här att följande:
*Jag låste upp bilen "centrallåset, "då den har startspärr". Det gick igång MEN dog efter ca 1-2 sek.
*Låste bilen och låste upp blen, vred om nyckeln Och motorn bara snurra.
Testade låsa, låsa upp flera tal gånger utan resultat.
Ringde en polare och han sa- testa bytta den röda boxen till tändstften.
Jag hade en sådan i källarn och skurva bort den gamla och satte in den "nya" Då den kommer ifrån en 2.0 CSE.
Låste bilen låste upp. motorn snurra ändast!.
Kan det vara tändstiften? Då motorn snurra så tvekar jag lite på det.
Bensin pumpen?
Behöver eran hjälp. Tacksam för alla som kommer svara!. Mvh
101 Inlägg
26 februari 2012
Ingen som har någon idé?
Saab 9000 Älskare!
175 Inlägg
27 februari 2012
Tändkassetten ( den röda ), om den inte funkar så står bara bilen å tuggar, och inte hoppar igång.
finns nog nya för runt 500:- / 1000:- kr.
Annars så har du en soppa pump i tanken, kolla så den funkar. annars har jag ingen aning tongue
Gillar att tvätta bilen...
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
27 februari 2012
låter som soppapumpen tycker jag, lyssna om det surrar under baksätet när du vrider på tändningen?
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
1 019 Inlägg
28 februari 2012
Årsmodell?
It's time to nut up, or shut up !
181 Inlägg
28 februari 2012
Blinkar dioden 2 gånger vid de vänstra högtalargallret med intervaller ? Isåfall är din startspärr aktiverade och kan bli som du beskriver.
Senast redigerat av Bobzilajnen (28 februari 2012)
101 Inlägg
2 mars 2012
Tackar för alla som svarade. Det som är felet är soppepumpen, skall byttas imon.
/Mvh
