6321
945 gl drar mkt bränsle.
Licens Svetsare
219 Inlägg
3 mars 2012
Hejsan, har en standad 945 gl som ja tycker drar på tok för mycke. va när ja åkte till jönköping och tillbaka ca 14 mil som ja började reagera, hade tankat 400:- och fick tanka påväg hem igen det är inte rimligt att den drar över 20 liter. Har fått höra att en polare hade samma fel då det va något med luftmassamätarn, någon annan som har förslag på va de kan vara för fel? ända som ja har ändrat på i motorn är bytt till sportluftfilter.
mvh svensson
629 Inlägg
4 mars 2012
Kolla om du har felkoder, dosan sitter vid högra fjäderbenet om du står framför motorn (oftast).
Finns säkert en kod där som ger dig ett humm.
Mröh
26 713 Inlägg
4 mars 2012
Antar det är ett så kallat öppet filter du har köpt? Ett inoljat sådant?
Licens Svetsare
219 Inlägg
4 mars 2012
japp de är ett öppet filter som sitter på. vet dock ej om de är inoljat.
1 327 Inlägg
4 mars 2012
Testa montera tillbaka orginalfiltret och se om det gör någon skillnad.
149 Inlägg
4 mars 2012
har med öppet luftfilter, lovar dig att det inte är det.. går bilen bra? kolla tänddelar,olia,att den är tät efter lmm.. inte läker innan lamba.  20 liter på 14 mil är extremt.. om du inte plåga plåga fanskapet^^
766 Inlägg
4 mars 2012
Tempgivarn till boxen kan ju ha fastnat på kallt då brukar dom dra soppa
329 Inlägg
4 mars 2012
Enkelt svar: Det är en volvo big_smile *ironi*
Nä men kolla över läkage runt insug o.s.v, fräscha stift/kablar, luftfilter m.m
Licens Svetsare
219 Inlägg
4 mars 2012
Låg 80 - 85 på farthållarn. bilen går som som den ska i övrigt
Licens Svetsare
219 Inlägg
4 mars 2012
var sitter den?
766 Inlägg
4 mars 2012
Svensson skrev:
var sitter den?
På toppen under insuget sitter 2st den yttre är till mätarn och den innre till boxen
149 Inlägg
6 mars 2012
okej ojdå,, men skulle kolla upp tänddelar först iall.. sen luftfilter och och har med läst att täppt soppafilter kan öka förbruknigen
Licens Svetsare
219 Inlägg
6 mars 2012
ska kolla om ja får några felkoder imon.
