9160
Ljudet försvinner ur högtalarna när man höjer volymen??
243 Inlägg
7 mars 2012
tjena! Jag har köpt nya högtalare runt om i min supra. Det är trevägs 4". Dom funkar bra när man spelar lågt men när man börjar höja så börjar det krasa i dom. Nästan som musiken börjar försvinna. Jag har spelat in högtalarna o dom e helt nya så de måste ju vara kablarna. Undrar om det är någon som vet vad de kan vara??
243 Inlägg
7 mars 2012
Swedenrockers skrev:
Endera för dålig strömförsörjning till HU:n eller så har du nån högtalarutgång som kortsluter.
Kan även bero på lägre impedans på den nya snäckorna.
0kej, tack får kolla det när jag kommer hem big_smile
243 Inlägg
7 mars 2012
Var är placeringen på snäckorna? Fram sitter i brädan spelandes halvt nedåt misstänker jag? Men de andra två?
ja dom fram sitter i dörrarna o dom bak sitter bakom baksättet och spelar uppåt. precis under C-stolpen..
742 Inlägg
8 mars 2012
Får dom inte för djup bas? Har du delat dom riktigt? En 4" tål inte speciellt mycket bas innan dom börjar att låta illa!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
243 Inlägg
8 mars 2012
om man skruvar ner basen lite så går de att höja lite till.. men vad menar du med att ha delat dom?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 mars 2012
Det han menar med delning är ifall du bara kopplat dom rätt på och kör så eller om du har ställt in något högpass delningsfilter för att ta bort basen från dom. Till ett par 4" bör du köra en delning vid ca 100Hz för att kunna spela någorlunda högt, ska du spela väldigt högt så får du dela ännu högre.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
243 Inlägg
8 mars 2012
okej jag har kopplat dom i dom gamla högtalarkablarna så har inga delningsfilter
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 mars 2012
Nu menade jag dock inte ett fysiskt delningsfilter utan ett som finns i huvudenheten eller slutsteget.
243 Inlägg
8 mars 2012
jaja okej men kan man ställa in dom själv som sitter i huvudenheten?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 mars 2012
Det beror på vad du har för huvudenhet, dom flesta har någon form av filter inbyggt men inte alla.
243 Inlägg
8 mars 2012
okej tack jag ska kolla på de när jag kommer hem i helgen smile
32 Inlägg
13 mars 2012
Kolla jorden  wink
243 Inlägg
13 mars 2012
kjellsson_4 skrev:
Kolla jorden  wink
okey, ska checka det wink
742 Inlägg
14 mars 2012
Eftersom du kan spela lite högre när du skruvar ner basen är det högtalaren som får för mycket effekt. Kolla som ChriZtoffer sa om det finns något högpassfilter i stereon, ställ in det på ca 100hz i sånna fall, kan vara förkortat HP. Om du inte har det enklaste lösningen gå är nog att köpa ett litet slutsteg, dom flesta stegen har dessa filter man kan använda!
243 Inlägg
14 mars 2012
okei, jag har kollat om de fanns något högpassfilter men de va de inte. Jag har ett par slutsteg hemma så jag kan testa med något av dom.
565 Inlägg
15 mars 2012
Hur som helst så vill du ju ändå ha steg till högtalarna så det blir ju win-win smile
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
243 Inlägg
15 mars 2012
ja men kan jag ta av original högtalarkablar som sitter i stereon o koppla in till slutsteget eller måste jag dra nya?
742 Inlägg
15 mars 2012
Du kan, men beror på hur seriös du vill vara, blir säkert inte sämre med nya! wink
243 Inlägg
15 mars 2012
nä de e ju klart men i denna bilen ska de bara vara lite skön "bakrundsmusik" eller vad man ska säga smile
