6768
Audi 80 -95 2.0 --Temperaturproblem (tror jag)
43 Inlägg
17 mars 2012
Åså var det igång igen.
Allt var frid och fröjd..
Kylarfläkten startar inte förrän tempmätaren visar ca 100 grader. Börjar nu misstänka att givarn eller något e felaktigt. På den blåa givaren står det 125. är det beteckning på temperatur? Min mätare går till 130. kan detta vara problemet? Eller något annat?
TERMOSTAT NY. TEMPGIVARE NY
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 mars 2012
Helt normalt att fläkten först startar när mätaren visar ca 100 grader.
Mvh Tommy
18 620 Inlägg
17 mars 2012
Mvh Tommy
Jupp. Någon fara för kokning ska inte föreligga då systemet är under tryck och upp till 120 grader bör den klara.
43 Inlägg
17 mars 2012
Okej, så det är ingen fara då.
Men lite irriterande är det allt..
Tack!
