8777
Supra motor kokar fast visar att motortemp är stabilt på instrumentpanel.
4 Inlägg
23 april 2012
Hej! Jag har en Toyota Supra non turbo -94 smile  Har ett märkligt problem att motorn kokar när ja kört en kortare sträcka. Motortempen på instrumentpanelen visar att motorn är "normal" varm ändå mad...
Rensat kylaren och vattenkanalerna i motorn (Brunt å geggiga, men nu är de rent) Har kollat termostaten och den öppnar å stänger korrekt. Oljan i motorn ser fin ut, inget tecken på vatten.
Men fortfarande kokar motorn med ett *ävla tryck! sad  Så något är riktigt dåligt!
Tror att eventuellt topplockspackningen har gått... Men skall avgastesta kylaren inom snar framtid.
Någon som varit med om detta tidigare eller att ni har någon teori, skriv då gärna en kommentar. Tackar på förhand! smile
3 235 Inlägg
23 april 2012
Vattenpumpen kan ha gjort sitt, typ impellern som inte längre sitter fast på axeln...
4 Inlägg
23 april 2012
Så kan det mycket väl vara! Men varför går tempmätaren bara upp till hälften på skalan, och visar att motorn är stabil? När motorn kokar att ångan trycker ut vattnet ur expansionskärlet? sad Det är mycket märkligt hmm... Men skall som sagt göra ett avgas test i första hand!
5 198 Inlägg
23 april 2012
1.Avgastesta i kärlet.. man kan få ett jäkla tryck där om den trycker ut avgaser. har själv varit med om det. Och då visar den ju inte att bilen är varm. för det blir den ju inte.
Odåga
45 Inlägg
23 april 2012
Har precis samma problem med min vr6;a :s
slangen till vevhusventilationen var av så den bytte jag samt vattenpump och termostaten och nu verkar det funka big_smile
huvudsaken är inte att kämpa väl utan att vinna :)
55 Inlägg
23 april 2012
tror väldigt mycket på att pumpen gjort sitt, kan hjälpa dig att kolla på den. smile
