16189
Snedslitna däck bmw 5 e39 -01
28 Inlägg
18 juni 2009
tjena!
Jag var på euromaster och gjorde en 4 hjulsmätning och justering fram/bak eftersom jag såg att mitt vänstra bakhjul hade börjat slitas på ytterkanten. Efter att inställningen gjordes har däcket börjat slitas på insidan istället?
Det finns inget glapp på bakaxeln och fälgen är komplett. Vad kan detta vara för fel. Kan han ha ställt in Toe värdet fel?
tacksam för svar..
allätare
193 Inlägg
1 818 Inlägg
18 juni 2009
Har hittills aldrig sett en bil med delad bakaxel (drivande) som slitit däck korrekt.
Efter fyrhjulsmätningen har du fått ta del av protokollet efter utförd mätning, läs och begrunda hur värdena ser ut före och efter justeringen.
12 086 Inlägg
19 juni 2009
Sliter du utsidan på bakhjulen har du alldeles för mkt toe in. Sliter den på innern kan de bero på både toe och camber. Men jag tror inte man kan ställa camber bak på E39 (inte toe häller för den delen)
28 Inlägg
19 juni 2009
Camber före: -1.54
Camber efter: -2
Toe före: 0.15
Toe efter: 0.12
dARKiE
5 031 Inlägg
19 juni 2009
Helt normalt med slitning på inn sidan av däcken på BMW pga delad bakaxel.
Senast redigerat av Darkie (19 juni 2009)
huh?
10 427 Inlägg
19 juni 2009
Darkie skrev:
Helt normalt med slitning på inn sidan av däcken på BMW pga delad bakaxel och inga justerings möjligheter. (antingen på camber eller toe).
Borde väl slita ännu mer om bilen är sänkt antar jag? Men det kanske den inte är.
28 Inlägg
19 juni 2009
Jo jag är medvetten om att det är delad bakaxel och att risken ökar betydligt att däcken slits på olika sätt. Bilen är inte sänkt.
Vad kan jag göra för att förebygga problemet? Sätta detta bakhjul på framvagnen istället och se om det hela blir mera balanserat på det här viset?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
689 Inlägg
19 juni 2009
På e39 kan man justera både toe och camber..
28 Inlägg
19 juni 2009
Jo det var det jag trodde eftersom värdena är annorlunda före och efter. Ska se vad jag kan göra åt saken.
tack för era svar och om ni har något mera att tillägga är jag bara tacksam.
glad midsommar! smile
183 Inlägg
2 maj 2011
NOT! Går inte att ställa nånting bak! å bara "toe" vinkel fram.
\m/(><)\m/
742 Inlägg
2 maj 2011
Toe och camber går visst att justera bak på E39.
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
183 Inlägg
2 maj 2011
Ok isf har jag lärt mig något nytt idag, hur görs det? bara massa bärarmar å stag juh!??
\m/(><)\m/
742 Inlägg
2 maj 2011
Bult nr:15 justerar toe. Bult nr:11 justerar camber. Dom är exentriska
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/z/a/262.png
183 Inlägg
2 maj 2011
Ah ok då förstår jag! jag är viss oxå en såndär "forumsförståsigpåare"smile Va bra då kanske man kan få ordning på bakdäck som sliter insida nå grymt, tackar!
28 Inlägg
14 juni 2012
Rätt. Sedan ska mätningen helst ske på original fälgar och dim. smile
