7151
Internet krånglar lite någon som kanske har en förklaring.
464 Inlägg
2 juli 2012
Satt å surfade på bärbara lite å tänkte byta till den stationära datorn så jag bytte kablar i internetjacket. då fick jag limited connection så jag bytte kablar igen å internet fungerar på bärbara. på stationära så fungerade internet för ca 1 timme sedan. varför blire så? tips någon.
6 767 Inlägg
2 juli 2012
Har du routern instängd eller ligger den fritt på ett bort/bänk etc. ?
De/Dem
326 Inlägg
2 juli 2012
Kopplar du in kabeln direkt i uttaget utan router? Isåfall är det nog det här du råkat ut för:
http://www.dlink.se/cs/Satellite?c=Tech … FDLWrapper
464 Inlägg
2 juli 2012
har ingen router utan bara ett utag i väggen eller vad man skall säga. men varför krånglar endast stationära? bärbara funkar fint.
564 Inlägg
2 juli 2012
En del ISP'er låser på den adress som ditt nätverkskort har, som kallas MAC-adress (det här är nivån under IP). Det gör att när du kopplar in din stationära så kommer den inte att få någon IP-adress förrän efter en viss timeout, som kan vara ganska lång.
Det enklaste sättet att lösa problemet är att du köper en enkel router så kan du dessutom ha båda datorerna inkopplade samtidigt.
