9955
Fel på slutsteg
502 Inlägg
20 juni 2012
Hej, jag fick ett slutsteg av en bekant och det fungerar bra att kötta på musik i ca 40 minuter, sedan slår den ifrån och går in i "protection" läge, väntar man ett tag så kan man spela ett tag till innan den slår ifrån. Detta har varit i ca 3 månader men nu så har den börjat att käka säkringar någon sekund efter att man startat det, jag skruvade upp steget för att kika om det fanns något synligt att se, och det jag såg var att en av dessa komponenter inte var fastlimmat som dom andra var och den satt ganska nära sin granne, första tanken var att dom får kontakt i och med att det blir varmt och den kanske skulle vrida sig en aning, jag böjde den lite åt andra håller och skruvade tillbaka allting igen, är jag sedan skulle prova steget igen och skulle sätta i säkringen så slog det små gnistor på en gång så jag provade att dra ut jorden, satt i säkringen och satte tillbaka jorden igen och då fräste det lite och börja ryka. Någon som vet vad det kan vara och vågar man verkligen använda steget om man nu skulle få igång det eller är det bara att leta efter ett nytt steg?
Steget i frågan är ett MDS classic 2 channel amplifier.
Den inringade komponenten är den jag tror kan ha vridit sig en aning när det blir varmt
http://forumbilder.se/images/fb0201275648P05af.jpg
Mvh Jonas smile
742 Inlägg
21 juni 2012
Som du ser så har du en liten platta under transistorn. Transistorn ska ligga helt på den, den får inte ta i kylflänsen! Har det rykt så har det säkert brunnit någon trissa med!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
3 466 Inlägg
21 juni 2012
Tittar man på den andra uppifrån så ser den ut som den har smält i ena hörnet.
Ser ut som du har bränt ditt steg!
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
5 852 Inlägg
22 juni 2012
Vad har varit kopplat på steget?
502 Inlägg
6 juli 2012
Har inte haft tid och ork att kika på steget förns idag, men jag provade att koppla in det igen och se vart det ryker ifrån och det är som M_icke_ säger att det kommer från det andra uppifrån, där börjar det ryka på en gång..... Så vad kan man göra, går det att laga steget eller är det ett nytt som gäller? Mvh Jonas:)
3 466 Inlägg
6 juli 2012
Detta kan du laga om du ha lite lödkunskaper. Skruvar du av den brickan som håller transistorerna så kommer du se ett nummer. Troligen någon form av IRFZ eller liknande. Ser ut att sitta 4 likadana där så kolla nummret.
Exempel på hur de kan stå:
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1wtVQXoRlXXcmIJZ__075755.jpg
När du kollat upp detta kan du helt enkelt gå in på ELFA och beställa 4st nya. Kostar oftast inte många kronor stycket.
Det viktiga är att du byter alla 4 även om det ser ut som att någon eller några är hela. Sen gäller de att vara riktigt försiktig när man löder. Är du inte duktig på detta själv så kan du alltid frågan någon som kan. Du får ta ut kretskortet så att du kommer åt undersidan.
502 Inlägg
6 juli 2012
Tackar så mycket för svaret! när jag försöker att skruva loss kretskortet så sitter det fast med den där isoleringen, är det bara att rycka bort alla komponenter som sitter fastlimmade mot isoleringen? och lär jag limma dit dom sen eller räcker det med "ribban med skruven" ? Mvh Jonas:)
