22105
Hjälp!! lacken blev matt och sträv
Team Lawless Racing
169 Inlägg
8 mars 2012
Som sagt! Slipade ner skärmkanten på bilen igår. la på rostskyddmedel/massa och sen så lacka jag med vit färg.. men allt blev matt och strävt. varför? kan man polera bort det? med rubbing eller nått?
Eller tror ni att jag måste slipa ner allt igen och lacka om????
Bild finns på min profil
=/ en mycket beskymrad kille!
MVH JIMMY
Senast redigerat av Jimmy- (8 mars 2012)
Drive it like you stole it..
Lawless Racing
Gilla oss på Facebook!
26 712 Inlägg
8 mars 2012
Du lackade direkt på rostskyddsmedlet? Var det slätt innan du la på lacken?
Edit: Och i vilken temperatur lackade du?
Senast redigerat av Mack (8 mars 2012)
Team Lawless Racing
169 Inlägg
8 mars 2012
Ja ja lackade direkt på rostmedlet.. ja det tycker jag. ja körde 3-4 lager rostskydd.
Lawless Racing
1 147 Inlägg
8 mars 2012
ett tips är du lägger en grund sen slipar du bort det sen kör du lack över det...
så kommer det hålla sig bättre...
jag håller på utbildar mej till Billackerare
86 Inlägg
8 mars 2012
Eller grunda,slipa me fint papper o kanske vattenslipa innan så får du det fint! Tvätta rent innan bara!
1 147 Inlägg
8 mars 2012
500 papper eller 1200 papper (våtpapper)
Team Lawless Racing
169 Inlägg
8 mars 2012
bah jobbigt och göra om allt! sad
Lawless Racing
56 Inlägg
8 mars 2012
Lägg ett tunt lager med washprimer/epoxy, sedan på med slipgrund, låt torka, slipa ner med p500 om det är solidfärg, tvätta av och måla, är det metallic så avsluta med p800 efter p500.
1 147 Inlägg
8 mars 2012
vet hur det är
men övning ger färdighet smile
sitter ju sliper hela dagarna ju nästan och grundar en massa smile
1 147 Inlägg
Team Lawless Racing
169 Inlägg
8 mars 2012
Rostskyddet är svart. men får väl slipa ner allt igen då bah! måste man köra nån klarlack på efteråt sen??  lackar med färgen som jag ska ha dock på burk. =/
Lawless Racing
1 147 Inlägg
8 mars 2012
det behövs inte köra med klarlack det har jag inte gjort på min bil....
Entreprenör
1 286 Inlägg
8 mars 2012
Men varför har du inte maskerat kofångaren människa?! sad Hur ska du få den fin?
// Niklas Johansson
1 168 Inlägg
8 mars 2012
Ditt problem är antagligen att du har sprutat så tunna lager, och från sprayburk med? Ger ingen tjocklek alls! Och när du sprutar så tunt så blir det så strävt, så strävt! och matt..
Att tänka på inför nästa gång, (hade dock kört med spruta) så spruta tjockare lager där med färg!
Matta ner skiten nu bara.
Team Lawless Racing
169 Inlägg
8 mars 2012
Ska lacka den så kände att det inte spelade så stor roll smile
Lawless Racing
664 Inlägg
29 juli 2012
Gjorde samma misstag idag, spraya för långt ifrån och för tunnt lager . Är det bara att börja om eller finns det någon annan lösning? vattenslip och polera?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
29 juli 2012
våtslipa den dåliga lacken så det blir riktigt jämnt, du ska inte kunne se eller känna ojämnheter. tvätta med fettlösande medel som tex t-röd innan lack
spraya hyffsat nära och såpass tjockt så att färgen blir blank direkt. man får ha någon stark ljuskälla att spegla mot färgen, så ser man resultatet. lägger man för tunna lager så blir det strävt och matt, men akta så du inte sprayar för mycket för då rinner det istället.
som någon sa, övning ger färdighet.
Senast redigerat av Alex-s (29 juli 2012)
30 Inlägg
4 augusti 2012
Jag älskar garaget.
