10469
Lanzar slutsteg, bara skit eller bra skit?
58 Inlägg
21 september 2012
Tjena, tänkte köpa mig ett slutsteg, och hittade ett ganska billigt lanzar 6000w slutsteg från staterna.. Men hur är märket lanzar egentligen? Det gör inget om det inte är det bästa på marknaden, men vill ju inte köpa något av billebro/jula/biltema kvalité;)
Ridetech verkar ju sälja lanzar iaf:)
http://www.ridetech.se/billjud-multimed … block/2544
Lite info :
3000W X 2 Output At 4 Ohms
6000W X 1 Bridged Output At 2 Ohms 2 Ohm Stable
MOSFET Power Supply
Variable Hi-Pass: 40 Hz-250 Hz
Variable Low-Pass: 40 Hz-250 Hz
Variable Input Level (Gain) Control: 6V-200mV
Variable Bass Boost: 0-18dB
Variable Subsonic Filter 10Hz~100Hz, 24dB/Octave
Low Level RCA Input: 10K Ohms
Line Level RCA Output
Frequency Response: 15 Hz-30K Hz
Signal To Noise Ratio: >95dB
THD: 0.1 %
2x60 Amp Maxi Type Fuse
Sub Sonic Switch
Thermal / Overload / Short Circuit Protection
Soft Turn On/Off
Power & Protection LED Indicator
Slim Size Amplifier Design For Easy Installation
Dimensions: 10.63''W X1.78''H X 21.97''L
Är det något som redan där se galet ut?
Tacksam för svar!!
5 852 Inlägg
21 september 2012
Ett steg med den effekten ut hade varit helt galet dyrt om det verkligen lämna det
58 Inlägg
21 september 2012
Jo, de är därför ja e lite fundersam..
7 283 Inlägg
21 september 2012
Plus att den hade inte varit avsäkrad med 120A wink
1 727 Inlägg
21 september 2012
Snarare 1x175w i 4 ohm och 275w i 2 ohm. (manualen)
Billiga monoblock som inte är överspecade finns här i Sverige, då ingår även support och garanti.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
58 Inlägg
21 september 2012
Då va lanzar bara skit alltså..smile
5 852 Inlägg
21 september 2012
Pierre
Huvudet på spiken hästen smile
251 Inlägg
21 september 2012
För de pengarna skulle jag i alla lägen köpt http://www.ljudia.se/billjud-s82121/slu … d-p333293/
/TiGgR.
58 Inlägg
21 september 2012
Är de här steget samma skit som de ja pratade om då?
http://www.ridetech.se/lanzar-max-3000w … teg/9788-0
1 727 Inlägg
21 september 2012
Samma serie, lite dyrare, lite högre Kalle Anka-watt, men döm själv.
För 3000:- skulle jag sälja ett sådant här:
Effekt (RMS):
1 x 700 W (4 ohm)
1 x 1100 W (2 ohm)
1 x 1500 W (1 ohm)
wink
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (21 september 2012)
58 Inlägg
21 september 2012
Crunch då? Många verkar vara nöjd, de jag ha hittat:
2-Channel Power Zone Series Amplifier
Max Power Rating:
4 ohms: 350 watts x 2 chan.
2 ohms: 700 watts x 2 chan.
Bridged, 4 ohms: 1400 watts x 1 chan.
Pulse Width Modulated MOSFET power supply
LED power green and protect red indicators
Bass Boost (0-12 dB @ 45Hz)
Soft Start Turn-on
2 Channel operation
Speaker-level (high-level) inputs
Preamp RCA outputs to daisy chain multiple amps
4-Way System Protection circuitry (DC, thermal, overload, and speaker short protection)
Heavy duty aluminum alloy heatsink for extreme heat dissipation
Fully adjustable 12 dB crossover
Nickle-Plated RCA level inputs
Nickle-Plated screw terminals
Variable low-pass filter (30-250 Hz)
Variable high-pass filter (60-1200 Hz)
Damping factor: >180
Signal to noise ratio: >90 dB
Frequency response: 10-45,000 Hz
THD (Total Harmonic Distortion): 0.05%
Channel separation: >80 dB
Variable input level control: 0.2V-5V
Fusing: 2 x 30 amps
Dimensions: 14-3/8"L x 8-11/16"W x 2-1/8"H
8-gauge power and ground wiring is required for installation
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
21 september 2012
Max Power Rating:
Soft Start Turn-on
2 Channel operation
Fusing: 2 x 30 amps
samma problem där
Ett tipps kolla avsäkringen. lägg ihop det sen en nolla på slutet så har du riktlinje vad steg lämnar i effekt.
I detta fall
2x30= 60x10 ca600W rms
MVH//Björn
58 Inlägg
21 september 2012
Tack för tipset!! Nu slipper jag fråga hela tiden;)
Cadillac_The_King
21 september 2012
Max Power Rating:
Soft Start Turn-on
2 Channel operation
Fusing: 2 x 30 amps
samma problem där
I detta fall
MVH//Björn
Dom gamla Crunch stegen är ju underbara har haft 2 av dom stora stegen sj vart man väldigt nöjd
409 Inlägg
21 september 2012
Kom ihåg att det bara är en riktlinje dock, olika steg är olika effektiva!
58 Inlägg
21 september 2012
Arå, men om de stå 2000w och ha 20A säkring så är det väl kalleanka..
409 Inlägg
21 september 2012
Absolut smile
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
22 september 2012
Japp det är riktlinje. Men det ger ju en hint hur seriös tillverkaren är i sin effekt spec.
Med vänlig hälsning, Björn
58 Inlägg
22 september 2012
Senast redigerat av F2211 (22 september 2012)
251 Inlägg
22 september 2012
Hittar ingen vettig info om det steget på nätet, men ca 400 Watt bryggat i 4 Ohm! Finns dock ej att köpa nytt mer.
Har länkat till ett bra köp tidigare i tråden för 1495:-
/TiGgR.
