7612
Komma åt motorn till torkararmen bak V70n -04
96 Inlägg
10 november 2012
Då var första bilen inköpt, en Volvo V70 2004. smile Dock fungerar inte torkaren bak, har googlat en del och värkar vara en ganska vanligt fel på dessa bilar.
Har kollat säkringen till den och den var hel och fin. Antar att det är något med motorn som driver torkaren som inte står helt rätt till med.
Försökte förut att ta bort "inredningen" på bakluckan för att komma åt, skruvade först av 4st skruv och sen tog jag en skruvmejsel och försökte bända lite i kanterna försiktigt, var några fästen som lossnade men får fortfarande inte av det? Så min fråga, hur gör man för att få bort detta och komma åt motorn?
Finns det några mer möjliga fel till att torkaren inte funkar? Någon mer säkring nånstans eller relä som man bör kolla?
Ber om ursäkt om detta har blivit upptaget i någon annan tråd men har försökt söka så gott jag kan.
Trevlig helg!
Mvh Mattias
106 Inlägg
10 november 2012
minns inte riktigt hur jag gjorde när jag plockade bort min men du måste ta bort inredningen
o använd inte en mejsel ta något i plast om du har jag använder när jag ska komma åt i bilen
en gammal plast smörkniv funkar bra
96 Inlägg
11 november 2012
Tack för tipset med smörkniven, gick lite lättare än med en mejsel! smile
Stötte på ett nytt problem idag istället. Kan inte få av torkararmen från axeln den sitter på, har tagit bort muttern men den har ärgat/rostat fast, sitter stenhårt.
Har försökt med att vicka lite försiktigt åt lite olika håll, även prövat att spraya på 5-56 utan några framgångar.
Någon som har några tips eller trix för att kunna få bort den? smile
Mvh Mattias
