34743
Byta olja i Audi 100 3-växlad automat
845 Inlägg
12 december 2012
Hej. Har köpt mig en Audi 100 Automat från 1988. Ska byta växellådsoljan. Står att det går åt 3 liter vid servicebyte och 6 liter vid fullständig.
Vad är skillnaden mellan ett servicebyte och ett fullständigt byte?
Hur gör man ett servicebyte resp fullständigt byte
/Jim
1 171 Inlägg
12 december 2012
Vet inte hur det är specifikt på din bilmodell, men servicebyte innebär i princip att man tar ut pluggen ur lådan och låter det som finns ovanför pluggen rinna ur. Det kan mycket väl vara 3L. Fullständigt byte så tappar man ur oljan även ur tråget och filtret. Ska man göra det riktigt noga så ska man även byta det som finns inuti momentomvandlaren (sockerkaksformen). Då kanske man behöver ta loss slangen som matar oljekylaren, det brukar vara relativt enkelt, genom att låta motorn dra runt pumpen tappa ur 2L i taget och fylla på samma mängd omvartannat tills 90% av vätskan är utbytt. Det kanske går åt mellan 6-10L för det beroende på hur noga man är.
1 277 Inlägg
15 december 2012
enklaste sättet är att tappa ur oljan ur lådan, mät upp hur mycket du tappat ur. häll i lika mycket, sen ut och köra, sen upprepa proceduren en gång till och då är det klart!
