9334
Hur identifierar man ett Audi 5 Cyl. motorblock
17 Inlägg
30 december 2012
Hej,.
behöver hjälp att identifiera ett audi 5cyl. motorblock jag har liggandes, de enda nummer jag har på blocket är;
034103021M
93 (25B)
Antar att det är antingen AAN eller 3b eller nå sånt
tittar man på vevstakarna ser det ut som 3b'ns
Tack / Frank
Senast redigerat av Forge (30 december 2012)
//Fraede
755 Inlägg
30 december 2012
Forge skrev:
Hej,.
034103021M
93 (25B)
Tack / Frank
om du bara har blocket så kolla hur många cylinder "hål"
annars kolla hur många spridare/stift?
If you want to win, You mustn't loose.
2 429 Inlägg
30 december 2012
MSpader skrev:
Forge skrev:
Hej,.
034103021M
93 (25B)
Tack / Frank
Tror ts vill veta mer än antal cylindrar smile
755 Inlägg
30 december 2012
Nybergrobin skrev:
MSpader skrev:
Forge skrev:
Hej,.
034103021M
93 (25B)
Tack / Frank
oj jag tror jag borde läst vad du skrev en gång till.... så dum man kan vara nu på kvälls kvisten
googla på motor numret eller googla på bilen som motorn satt i, då får du upp motornamn och därav kan du hitta mer information
Avstängd
10 388 Inlägg
30 december 2012
Forge skrev:
Hej,.
034103021M
93 (25B)
Tack / Frank
Precis framför 034103021M bör motorkoden stå instansad, ELLER på en liten klack i vänster bakkant av blocket
Men, troligen en AAN
17 Inlägg
30 december 2012
^^ har sökt på nummren på google och då får man upp alla möjliga, allt från AAR - ABY
så det gav tyvärr inget, hittade en till märkning på blocket som det bara står (EB)
men ingen motorkod "tex AAN eller liknande"
bilen det kommer ifrån var en kompis, som han hade för ett bra tag sen, men han visste inte heller, satt en rs2 växellåda på den med,. så därav jag är osäker.. samt märkning ovanpå kolvarna är annat än på en annan AAN motor han hade också
//Fraede
Avstängd
10 388 Inlägg
30 december 2012
Som sagt, var botten kommer ifrån är svårt att säga, då flera motorer använder samma block
Fast, utgår man från infon om RS2-lådan, så är tänken nära en ADU-motor. Inget annat med lite siffror på? tongue
Senast redigerat av it_mutt (30 december 2012)
17 Inlägg
30 december 2012
Okej, tack för hjälpen^
antar att det är en 3b, då märkning på kolvar är annat än AAN och vevstakarna ser ut som dem ifrån 3b,.
men trodde det skulle vara lite mer specifikt märkning på just blocket vad det kommer ifrån,.
tror det satt i en s2 kombi
vet inte vad det skulle va för ngt^
//Fraede
Avstängd
10 388 Inlägg
30 december 2012
Hmm, ja, fast den hade dom väl bara fram till 92? (eller var det 93?)
Tänkte mest på "93"-märkningen
134 Inlägg
30 december 2012
Kan det vara samma med motorblock som med fälgar tro? Köpte en fälg med rätt vw nummer men det var fel bultmönster, alltså gjöts numren in först sen anpassade man fälgarna till vaje modell? En tanke, kanske långsökt men..
17 Inlägg
30 december 2012
stämmer bra 3B 88-92, ABY 92-95, AAN 91-94 ??? S6an då som är från 95 upp till 97 den har ju AAN.. <hämtat från wikipedia,. ADU 94-95
//Fraede
Avstängd
10 388 Inlägg
30 december 2012
Bara av ren nyfikenhet; vilken fälg?
134 Inlägg
30 december 2012
Det här var för flera år sen på jobbet, en 5 ekrad 16" audifälg, mer kommer jag inte ihåg, tror vi slängde fälgen till och med:) Om jag inte missminner mig så var det från en audi vi skulle montera på en passat och bara byta centrumkåpa. Gick inte smile
Senast redigerat av M-Levin (30 december 2012)
Avstängd
10 388 Inlägg
30 december 2012
Inte otänkbart, passat hade ju tidigt 5*100 och audi 5*112 ex.vis. Men det låter ju lite förvirrande med "rätt nummer" men fel iaf
134 Inlägg
30 december 2012
Ja det tyckte vi också, men det var väl "läropengar" antar jag. Kanske fungerat bättre om man åtminstonde hade hållt sig till samma bilmärke. Smällar man får ta:)
