10723
Koppla laddtryxmätare i V70R
860 Inlägg
30 december 2012
okej.... men hur fan ska man mäta då när man vill ha LADD trycket.... jag har alltid haft att när gasspjället är stängt o motorn står på tomgång är den på minus... men så fort man kör så är den på 0 och när man gasar så laddar den o då stiger den.... men nu är den på -1 lr -2 när man gasar lite o inte innan man trampar plattan i mattan går den upp mot 0.4-0.5 sen har ja som sagt misstänning med som ska fixas så fort mekonomen är öppet igen...
8 309 Inlägg
30 december 2012
För att kunna mäta vad du har för maximalt laddtryck så lär du ju bygga upp trycket. Det kräver ju att du gasar på och låter motorn varva upp. Men det kommer ju kräva att du håller full gas på säg 3:an och 4000rpm minst.
Senast redigerat av Marlboroman (30 december 2012)
860 Inlägg
31 december 2012
okej.... men ska inte va ja vet så på mina gamla sabar när man hade normal gas o körde vanligt så låg laddtryxmätaren på 0 och när turbon laddade då va den på 0,8 ca... men på min så när man kör vanligt så ligger den på ca -1 lr -2 på vacum....
7 283 Inlägg
31 december 2012
Det beror på hur mycket man gasar. Har man en snäll fot så kan man ligga på vakum hela tiden.
860 Inlägg
31 december 2012
va??? okej skumt... är van på hur de är o köra saab 900 2,0t och 9-5 aero o där så låg man på ca 0 hela tiden om man inte gasade mkt då laddade den... men men får se när ja köpt ny rotor och fördelarlock va min laddar då istället ska bli kul..... för de sjuka är att man hör när man har öppet sport filter att turbon laddar lite fast man ligger på -1 lr -2 på vacum....
10 576 Inlägg
31 december 2012
Ja, MEN DU MÄTER INTE LADDTRYCKET!   Du mäter ju trycket i insuget!  koppla din mätare vid turbons utlopp så skall du se att den visar positiva världen.
Alltså som sagt tidigare så behöver turbon ladda med helt andra tryck för att uppnå önskat tryck i insuget.  Det är inte så klurigt att förstå om man funderar på vilken väg luften går. Turbon behöver alltid ladda med MERA än vad du vill ha in insuget eftersom det försvinner "bar" i rör, IC och gasspjäll.
-=[Performance by Torpis]=-
860 Inlägg
3 januari 2013
hmm fick veta mitt ladd tryck igår.... nu när ja bytt rotor o fördelarlock så inte motorn rycker längre o misständer så kunde ja trycka gasen o båtten o se laddet och det ligger på 0.9 så den verkar inte ttappa något laddtryck även att laddtryx mätaren är kopplad på insugets efter gas spjället.... då den orginal ska ladda 0.9
2 656 Inlägg
3 januari 2013
det heter inte laddtrryxmätare ... laddTRYCK snälla
860 Inlägg
3 januari 2013
SAK SAMMA va fan.... de e LADDTRYCK man mäter och det är en laddtrycks mätare sak samma om man skriver laddtryx istället för laddtrycks... men ok för din skull så ska ja skriva LADDTRYCKSMÄTARE.... smile ha en bra dag ekelund88
10 576 Inlägg
3 januari 2013
Nej det är insugstrycket du mäter...
2 656 Inlägg
3 januari 2013
hahahah bra de big_smile
860 Inlägg
3 januari 2013
ja visst att det insugs trycket ja meäter... men ja vet med oxå att ORGINAL LADDTRYCK är 0.9BAR från turbon.... det står på volvos egna info och sen är de flera trim firmor som säger det med och att man höjjer laddet till 1.2 med chip o så.... men orginal är 0.9 och min visar 0.9....
10 576 Inlägg
3 januari 2013
Okej jag ger upp smile
