27870
Volvo 940 T5
9 Inlägg
16 december 2012
Tjenare, har som sagt en 940 t5 som ja köpte för ett tag sen.
Den har gått som en klocka tills idag, var ute och körde igårkväll, då helt utan problem.
Problemet är de att den typ stryper sig (som att något inte räcker till) eller spikar eller vad man ska säga, svårt att förklara, har kollat tändstiftena, dom är kritvita, mer har ja inte kollat än. Den går bra upp till ca 0,6 bar (lite varierande, men ungefär), sen börjar den strypa av.
Tänkte kolla om de är någon som har haft liknande problem innan så man inte gör något i onödan, eller om någon kan veta vad de är.
Precis när ja köpte den gick värmereglaget så tömde allt vatten rakt ner i elsystemet, boxen och allt, så då starta den inte, men till slut gick den igång sen dess har den gått bra, kört me den ca 4 veckor efter det utan problem.
Detta är vad som är gjort med motorn.
B5234t
Steg 3 chip
Nya å värre bränsle pumpar, både i tanken å under bilen, samt nya bränsle ledningar.
H-profil
Tacksam för svar och ideér!
MVH
Viktor Kalén
8 309 Inlägg
16 december 2012
Svårt att säga exakt, men 2 bra ställen att börja på är ju att mäta upp bränsletrycket ifall regulatorn gett sig och att prova med en annan lmm.
9 Inlägg
6 januari 2013
Skaffade en annan bil så denna blev stående i garaget, men kollade på den lite idag!
Har inte mätt bränsletrycket, men tog loss slangen vid spridarna, trycker ut bra med bränsle där, sen har ja testat att bara ta ur kabeln till lmm, då ska den väll gå fetare, men gjorde fortfarande ingen skillnad..
397 Inlägg
22 januari 2013
det låter faktiskt som ett typiskt bränsletrycks problem sad du får testa att mäta hur många kilos tryck du har och sedan gå vidare därifrån.
