12341
Hur besiktiga modifierad bil
1 Inlägg
8 mars 2013
Kan man besiktiga en bil från 2007 som ett privatbyggt fordon eller liknande? Man får ju i princip inte göra några modifikationer på en nyare bil som inte är godkännda av biltillverkaren men jag har hört att man kan anlita en besiktningsman som kan godkänna en modifierad bil i alla fall. Har frågat svensk bilprovning om hur man gör men får bara svaret att man bara kan använda trimdelar etc från biltillverkaren vilket väl knappast kan stämma. Om man har andra trim och modifikationer, hur besiktigar man då bilen? Jo, jag vet att bilbesiktningen i många fall släpper igenom bilen om den verkar safe and sound men det bör ju finnas något mer rätt sätta att göra det på.....Om bilen då godkänns, hur försäkrar man den sedan? Nån som vet?
194 Inlägg
9 mars 2013
Sök på sfro.se och ombyggt fordon och vad du måste uppfylla.
KHRacing
9 mars 2013
Du kan aldrig besiktiga/regga en trimmad bil i den bemärkelsen.
Motorn "skall" vara orginal så mkt det går med avgasstorlekar & katalysator.
Dock kan du lagligen turbokonvertera en sugmotor om du byter bränsle till E85 samt motorns styrsystem okså.
det du kan göra är att byta motor, växellåda & hela bromssystemet o då regga som
OMBYGGT FORDON, kostar runt 6-7000kr i avgifter till ww.sfro.com som godkänner bygget åt dig.
Men du kan inte gå över i snitt 20hästar per 100kg alltså 200hk/ton. (15kW/100kg)
Dock är inte dessa reglerna "huggna i sten" som en annan Garagetanvända snällt uttryckte det :-)
Rudell
9 mars 2013
Hej smile
Du kan göra om din bil på två sätt registera den med byt motor men då får men byta motor men då måste en hålla sig inom vissa gränser som din bil har
och den andra är anlita en sfro människa men då måste du regga den som ombyggt bil = Bytt motor växellåda , drivlina bakaxel och hela bromsystemet och dämare plus fjädrar även en annan broms tryck cylinder. men det är inte bara. sfro vill titta på hur du har gjort allt arbete och även vilken järn och gods det är hur svetsarna är gjorda och mycket annat mycket krav och dyrt smile
du kan även göra några fulingar du trimmar bilen allt som du ska. så kan du sätta en en data box enhet så sätter du 2 mappar i den en för besikting och en för full ös. men då måste det vara så bra byggt att det inte ens märkt att men har gjort det i bilen. kan fixa såna grejer om du är intresserad smile mvh fredrik
Senast redigerat av Rudell (9 mars 2013)
