11948
16 ventilare på B230FB
Born to go Wide
88 Inlägg
21 april 2013
Har just nu en 91:as 945:a med 531 topp och vx3 kam och har suttit ett par dagar och funderat framochtillbaka på om man ska skrämma upp den lite, och då slog tanken mig att man skulle kunna monta en 16 ventils topp på den eventuellt.
så då kommer frågorna!
Blir effekten nå bättre?
hur jobbigt blir det?
är det ens fysiskt möjligt?
kommer jag få skruva tills jag kräks?
Tjänar jag mer på att turbo konvertera?
och vilket av alternativen blir billigast?
Tacksam för svar! smile
Mvh John
Allt är till salu! Om priset är rätt förstås!
8 309 Inlägg
22 april 2013
Turbo är vettigast. Visst kan du montera 16v topp på din bottendel, du behöver dock byta kolvar eller fräsa om dem du har så att ventilerna går fria och så lär du bygga om kamdrivningen och byta grenrör och styrboxar.
675 Inlägg
22 april 2013
Med tanke på att turboboxarna och turbokittet från 940 turbo/ltt är bolt-on så hade jag satsat på det istället. Ganska mycket mer jobb att bygga om till 16v.
Born to go Wide
88 Inlägg
22 april 2013
Då är jag med på noterna, så det borde bli ganska billigt att få tag i grejjerna för att bygga om till turbo då.
Låter väldigt överkurs med en 16 ventilare isåfall.
88Mannen
22 april 2013
Om du inte fixar en b234 å hinka i
RövsmöR
6 Inlägg
22 april 2013
men då behöver han nog framvagnsbalk oxå med tanke på inte samma motorfäste.
RövsmöR
Born to go Wide
88 Inlägg
22 april 2013
Hålla på och byta nå motor hade jag tänkt slippa, men angående det där med turbo då, visst fan borde det gå väldigt lätt att bara ta ett turbogrenrör från en rödblocksturbo och oljetråget och stoppa ner turbo, ic och byta boxar? om jag missat något så får ni gärna säga vad och förklara hur jag går tillväga smile
26 712 Inlägg
22 april 2013
Antar du inte har tänkt besiktiga bilen sen heller?
Born to go Wide
88 Inlägg
22 april 2013
Hade planer på att göra det faktiskt, och då är det avgaskrav, bromsar, prata med volvo och nånting mer som måste göras efter att stressfläkten sitter på plats och allt fungerar.
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
22 april 2013
Prata du om att turbo konvertera nu så kan du glömma att få igenom besiktningen .
Skbg Performance Team.
Born to go Wide
88 Inlägg
22 april 2013
använder du volvos grejjer så att det mer eller mindre är en LTT så kan du regga om den som en LTT vad jag kan minnas.
2 390 Inlägg
22 april 2013
Motorn måste tas komplett från en volvo bil med turbo från början.
26 712 Inlägg
22 april 2013
Som även har en katalysator original.
