9894
Rasade kolvar?
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
28 april 2013
Jag har precis fått i min motor i bilen och igår blev "maiden" till barkarbyträffen.
Bilen gick rätt bra men kändes lite slö, väl framme så dog den och ville inte starta förrän den kylt ned sig lite.
Vi upptäckte då att den läckt lite olja, men misstänkte bara en packning.
På väg hem sen dog den helt, den ville inte starta. Men när vi försökte starta den lät det inte som att den hade komp då utan snurrade relativt fritt.
Samma sak idag när jag testade att dra runt den. La märke till att den inte hade vatten/glukol i sig. Utan bara i behållaren.
Den hade alltså inte släppt in det i motorn så motorn har förmodligen gått "torr".
Har inte hunnit plocka ur motorn och öppnat den.. Men vad tror ni kan vara fel?
Vad ska jag börja med att testa?
Det är min mitsubishi, dvs 4 cylindrig sugmotor.
Med.lem
3 759 Inlägg
28 april 2013
Kylarvattnet smörjer ingenting, det kyler bara. Hur mycket olja var det i när den stannade första gången? Hur var tempen när det intäffa? Rasslade eller knackade motorn nått efter att den stannat?
119 Inlägg
28 april 2013
komptest!
klabbarpan
3 041 Inlägg
28 april 2013
Låter faktiskt som att den har värme nypt. Mao att kolvringarnasatt sig och bilen blir således komplös...
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
28 april 2013
Det var precis påfyllt. Tempen kan kan inte svara på då min tempmätare inte verkar fungera hmm
Inget rassel eller knack efter.
Lite svårt att avgöra om det var något innan då jag inte har avgaspackningen mellan downpipe och grenröret så den "skramlade" innan. Vilket jag hörde att de gör om man inte har den. (Fick inte tag på en tillräckligt fort till barkarbyträffen)
swooosh skrev:
komptest!
Ska få låna en kompmätare!
Innebär det att jag måste byta kolvar?
Kan också tillägga att motorn stått ute hela vintern med enbart pressning över sig. Om det hjälper nått
6 767 Inlägg
28 april 2013
Hade inte du lagerknack förut?
De/Dem
14 Inlägg
29 april 2013
Han har väl bytt motor? Och börja med komptestet Jocke!smile
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
29 april 2013
Jo, men motorn är bytt. Den här var frisk.
Yes tongue
aa, jag ska! smile
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
29 april 2013
Kan också tillägga att den läkte mer olja sen.
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
29 april 2013
Nu har domen fallit..
Gjorde komptest och resultatet blev:
1, 4 kg/cm2
2, 0 kg/cm2
3, 0 kg/cm2
4, 1 kg/cm2
Upptäckte även att det ligger massor med vätska i cylindrarna...
Så det blir till att byta topp.
Med.lem
3 759 Inlägg
29 april 2013
1, 4 kg/cm2
2, 0 kg/cm2
3, 0 kg/cm2
4, 1 kg/cm2
Jag hade nog bytt mer än toppen med den kompressionen.
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
29 april 2013
Vad skulle du bytt mer?
Team VeboTrim
322 Inlägg
29 april 2013
Hela motorn smile
Team VeboTrim @ Facebook
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
29 april 2013
TurboAnton skrev:
Hela motorn smile
Varför just hela?
Team VeboTrim
322 Inlägg
29 april 2013
Joxson skrev:
TurboAnton skrev:
Hela motorn smile
Varför just hela?
Du saknar komp på alla fyra burk smile, Känns som det enklaste är o byta hela motorn smile
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
29 april 2013
TurboAnton skrev:
Joxson skrev:
TurboAnton skrev:
Hela motorn smile
Varför just hela?
Har ingen till motor sad
Men har två styckna halvdana tongue
755 Inlägg
1 maj 2013
riktigt dåliga kolvringar som ger förbi kompen eller ventilpackningar
If you want to win, You mustn't loose.
2 428 Inlägg
1 maj 2013
Känns juh mera som att toppackningen är åt helvete om det var vätska o skit i cyllarna smile
