5703
behöver lite tips om Hc halten
956 Inlägg
12 april 2007
Besiktade min golf vr6 i dag...Den hade 2 fel...
1 Hc halt tomgång för hög..Låg på 125..gränsvärdet ligger på (100)
2 CO halt förhöjd tomgång, för hög..Den låg på 0,4...Gränsvärdet ligger på (0,3)
Skulle ha besiktat om golfen i vintras men ställde då av den ist. Hc halten var då oxå hög..Den låg då på 250..Fick tipset att jag skulle serva den..Gjorde det och så nu ligger den på 125 ist..Nån som vet vad felet ligger och vad jag nu ska göra?..
Folk har snackat om lambdasonden ska bytas..Men lambda värdet är ju godkänt..
eldus veldus
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
12 april 2007
Hade samma fel på min Calibra, dock så beror det på för vass kamaxel roll
I ditt fall antar jag att katalysatorn kan vara lite och så...
1 248 Inlägg
12 april 2007
Fan, häll bara i ca 3 liter k-sprit så ska du se att den går igenom. eller tanka 50/50 bensin och e85.. Visst, du får ett högre tomgångsvarv, men du får extremlåga värden på bilprovningen..
956 Inlägg
12 april 2007
hällde i k sprit före..Hade i två flaskor.:men det kanske inte räckte då..
eldus veldus
151 Inlägg
12 april 2007
Högt HC (kolväten) orsakas av viss del oförbränd bränsle-luftblandning. Försök hitta orsaken till detta. Gör du det så får du säkert ner CO (kolmonoxid) också. Det verkar inte som om verkstan gjort jobbet ordentligt, eller?
/Mats
