18526
Växel går ej i
3 Inlägg
18 juli 2013
Hej,
Jag är ägare till en fiat ducato husbil från 1991. Den har alltid varit väldigt pålitlig, och som min bostad har den tjänat sedan snart tre år tillbaka! Nu har det dock hänt något märkligt. I samband med att vintern kom ställde jag av den, samt kopplade upp den mot ett elnät för att få värme. Under denna tid (ca 6 månader) har den inte körts något utan enbart använts som bostad. När våren kom och bilen skulle flyttas gick motorn igång med samma pålitlighet som den gjort efter tidigare långledigheter – dock har något hänt med min växellåda. Någon växel går kort sagt inte att lägga i, trots att växelspaken kan röra sig obehindrat genom alla växlar. När jag trycker ner kopplingspedal och flyttar växeln till ettan, och sedan släpper upp kopplingspedalen händer ingenting. Det är som om jag fortfarande befinner mig i friläge.
Bilen har alltså inte använts på hela vinterhalvåret, och dessförinnan fungerade den utan problem. Jag har funderat på om min bil under vinterhalvåret på något sätt dränerats på växellådeolja, och att det är därför jag ej får i någon växel. Kan det bero på detta, eller kan det finnas några andra förklaringar?
Tacksam för svar!
Harry.
3 Inlägg
20 juli 2013
Så mycket kunskap samlad på ett och samma ställe och inte ett endaste förslag på vad det är som kan vara fel på min bil?
Vettemannen
20 juli 2013
Henio skrev:
Hej,
Tacksam för svar!
Harry.
Var det olja under bilen? Om inte så finns det säkert olja i växellådan.
/Benny
3 Inlägg
22 juli 2013
Hej Benny, tack för svar! Nä, ingen olja under bilen :-(
Vettemannen
22 juli 2013
Kanske det kan vara en växelförare i lådan, nåt växelreglage mellan växelspak och växellåda.
/Benny
Evildan
22 juli 2013
/Benny
Det var även min tanke, att växelföraren någonstans ifrån rattstången har "trillat isär" på något vis.
Dessa kan bli glappa med tiden då det är några leder på väg till växellådan från rattväxelspaken.
Om du fick i en växel så skulle det kännas av, även om du glömt släppa ned bilen tillbaka på marken efter uppställningens slut big_smile
