14707
Spänna handbromsvajer på Caddy III -04a
228 Inlägg
5 augusti 2013
Åkte på ombesiktning på min caddy.Vänster bak tar handbromsen. Provade hissa upp hjulet och om jag klämde ihop bromsarmen på navet så tog den lite bättre.
Så jag gissar att den ska spännas. Vart gör man det? Under bilen eller vid handbromsen?
Tror att det är vid handbromsen men det är svårt att få av plastkåpan som täcker handbromsen.
Har nästan fått av den men tror att jag snart kan få den att gå av också:)
Tacksam för tips
Proffa
282 Inlägg
5 augusti 2013
Går hävarmen på oket tillbaka till stopparen? mycket vanligt att det kärvar..isf smörja eller i värsta fall byta ok wink
228 Inlägg
5 augusti 2013
Hävarmen går tillbaks lika mycket på båda sidor, men tar bara på vänstra. Stopparen är det ställe där vajern sitter fast vid navet? Nej jag tror inte den går till stopparen,men är inte säker:)
Kan man göra en buslagning och fästa nåt vit slutet av vajern så den börjar ta tidigare:)
228 Inlägg
6 augusti 2013
Undrar om det krävs ett specialvertyg för att ta av plastkåpan som täcker handbromsen?
228 Inlägg
12 augusti 2013
http://i119.photobucket.com/albums/o149/musikflummare/588d8cec-9deb-48eb-953d-045d387b36ad.jpg
Här är framme vid spaken. Tror inte man kan justera den här och jag ser inte att man kan justera den vid hjulet heller?
5 176 Inlägg
12 augusti 2013
Du behöver byta wire. Brukar vara standard att höljerna rostar och ger med sig. Ju mer du spänner desto mer krymper höljet. Standard på caddy.
5 176 Inlägg
12 augusti 2013
Det där är enda justeringen du har. Bara skruva in muttern så späns wirarna. Går ej att justera var för sig.
228 Inlägg
12 augusti 2013
Jättebra svar:) Klarar jag av att byta vajer själv? Är händig men hara bara en parkering eller gds hall till mitt förfogande.
5 176 Inlägg
12 augusti 2013
Ja det är enkelt smile
Hissa bilen bak. Glöm ej pallbock.
Ta en polygrip och tryck ihop armen på oket. Så du får lös "kulan"
Lossa klipset som håller wiren.
Ta en polygrip och vrid/lirka lös wiren ur alu röret från karossen.
Lossa wiren inne i kupen.
Haka lös wiren på bärarmen och ta bort den.
Sen är det bara att sätta tillbaka den som den satt.
Vid justering brukar jag dra spaken ca 3 klick och sedan justera på muttern tills hjulen går tungt.
Lossa spaken och kolla då hjulen rullar fritt. Annars lossa muttern lite till.
Prova att dra åt och känn så handbromsen känns normal smile
Senast redigerat av mb_pucken (12 augusti 2013)
228 Inlägg
22 augusti 2013
Imorgon tänkte jag byta.Måste man byta båda, den ena verkar helt ok och gick igenom besiktning
228 Inlägg
25 augusti 2013
Bytte vajer utan problem. Förutom att det inte var problemet. Utan vajern funkade bra.tongue
Jag tror att felet är att den ena armen kommer mer innan den tar, dvs ett spel på kanske 3 cm,
Tror felet är inne i trumman
