16508
Knakar massor vid svängning
25 Inlägg
23 september 2013
tjääna!
Knakar så förbannat när jag svänger med bilen! kollade på förarsidan för där det låter. hittade att ett kullager var helt åt skogen, min fråga är:
är det ett hjullager eller måste jag köpa hela skiten som lagret sitter i och vad är då det?
lägger till en bild så kan ni kika och fundera.
tack på förhand.
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91747/91747-e0b95fd5320f13cc808a97fb15644b97.jpg
5 175 Inlägg
23 september 2013
Det ser ut som en drivknut. Hjullagret sitter innanför. Byt drivknuten eller montera en beggad drivaxel så är problemet löst.
25 Inlägg
23 september 2013
okej tackar då fixar jag en drivknut och byter, måste man gröa en hjulinställning då?
5 175 Inlägg
23 september 2013
Vet inte vad du har för bil så kan tyvärr inte svara på det. Men jag tror inte du ska behöva det då man sällan behöver ta bort något som är justetbart. Lossar di grejorna ute vid hjulet borde det ej behövas smile
