7205
V70 2.5T misständer(?) vid fullgas
63 Inlägg
3 oktober 2013
Min bil (V70 2.5T -04, geartronic-automat, 206000km) går annars fint, men hackar vid fullgasacceleration. När man segdrar och använder vridet runt 3000rpm går den hur bra som helst, men vid t.ex kickdown och omkörning hackar den och tvekar. Jag tycker mig förnimma lite misständningar vid jämn gas också, men det är svårt att veta säkert då automaten tar bort en del fingertoppskänsla.
Har varit inne på en mecaverkstad 2 gånger och  hittar inga felkoder eller spruckna slangar osv.
1 196 Inlägg
3 oktober 2013
Min 850 va likadan, lätt fel, byt tändstift
265 Inlägg
3 oktober 2013
låter de typ trrrrrrrr?
har också samma problem i min. detta har försvunnit mycket nu när jag tankar 98 o helt när jag kör etanol
63 Inlägg
3 oktober 2013
det är testat!
63 Inlägg
3 oktober 2013
Nja svårt att förklara, Tankar 95. har provat med 98 kände ingen skillnad men kanske behöver köra slut helt på 95 innan jag tankar 98? dum fråga kanske men men:P
Påstängd
1 198 Inlägg
3 oktober 2013
Har samma problem i morsans XC70 2.5T 04a, rycker och har sig när man trampar på lite!
Bytt stift och tändspolar utan någon förbättring, funderar på om det kan vara magnetventilen då bilen inte verkar misstända, utan den rycker bara som om laddet fladdrar eller nåt..
63 Inlägg
3 oktober 2013
ja låter liknade som min!
40 Inlägg
4 oktober 2013
låter som din lmm... köp en flaska bromsrengörning ta av batteripolen och plocka sedan ner lmm och gör rent den snåla ej på rengörningen helst hela flaskan! Dit med den igen och på me batterikabeln o prova smile
167 Inlägg
4 oktober 2013
Vet inte om det kan vara samma problem som jag hade på min saab. Men jag hade samma problem och det visade sig vara vevaxelgivaren som var kass.. Rätta mig om jag har fel
63 Inlägg
5 oktober 2013
okej får prova det.
265 Inlägg
6 oktober 2013
Jag hade testat att tanka 98 när tanken är helt tom o kört med det ett tio tal mil.
det tar en stund för bilen attadaptera sig sägs det.
Vettemannen
6 oktober 2013
Till viss del kan detta bero på den skitbränsle som säljs nu för tiden. Det är säkert en massa förbilligande tillsatser i bensinen. Men det kan vara nåt annat fel också givetvis.
/Benny
63 Inlägg
6 oktober 2013
/Benny
ja väldigt skumt är det, Får en känsla att den går bra när den är kall. drar givetvis inte den hårt kall, Men man känner skillnad. kanske ska kolla bränslefiltret? pumpen?
Vettemannen
6 oktober 2013
Volvo855_t5 skrev:
/Benny
Kan nog vara värt att kolla.
/Benny
Värmlänning!
59 Inlägg
6 oktober 2013
min v70r (1998) hadde exakt samma syptom som din, böt stift och det funkade kanon i 15 minuter, det var vevhusventen som var igensatt så de tryckte in olja å gjorde stiften jääätte sotiga. lätt att kolla om vevhusventen är igensatt genom att lyfta på oljestickan när motorn är igång, ryker det där ur, ja då är de tätt! lycka till
63 Inlägg
6 oktober 2013
tack ! ska kolla det i morgon.
