6978
Positionsljus på höger sida fungerar endast med släp.
15 Inlägg
16 oktober 2013
Hejsan.
Min passat har fått en knepigt fel, för någon vecka sedan slocknade positionsljusen på höger sida (bak och fram).
Kollat säkringar samt lampor men allt är ok. När jag kopplade på släpvagnen igår lös allt som det ska men så fort jag drog ut kontakten slocknade bakljusen/ positionsljusen fram. Bromsljuset och allt annat fungerar som det ska.
Någon som har en smart idé?
Tack på förhand.
18 621 Inlägg
16 oktober 2013
PMK skrev:
Hejsan.
Tack på förhand.
Vad är det för passat? Troligen så har du kabelbrott eller jordfel men när krämen kan ta vägen via släpkärran så kommer det "bakvägen" då.
Men rengöring av jordpunkter och kabelanslutningar på högersidan kan göra gott. Du säger positions-ljus bak? Är inte det bakljuset?
15 Inlägg
16 oktober 2013
Passat 2.0 tdi 2001. Jo med positionsljuset menar jag bakljuset.
Jag kolla jordningarna. Tack
18 621 Inlägg
16 oktober 2013
Jag antar du kollat/bytt relevant säkring...
5 176 Inlägg
16 oktober 2013
Kolla säkringarna till draget. Brukar vara 3 15A säkringar som sitter i vänster sida i instrumentpanelen smile oftast sitter dom runt säkring 36 och högre siffra smile
