28980
Öppna styrbox - nissan 200sx s13
653 Inlägg
24 mars 2009
Har med ett antal försök på alla möjliga vis försökt öppna min styrbox föratt se vad det sitter för chip i utan resultat, De sitter som berget! Har hört att de kan vara lödade?
Någon som har något tips eller vet hur man öppnar den utan att dra skruvarna runda?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
24 mars 2009
det sitter fyra skruvar..en i varje hörn..
original är dom inte löddade..
653 Inlägg
24 mars 2009
Okej, De sitter stenhårt, får inte bort skiten hmm
407 Inlägg
24 mars 2009
allt går med våld och går det inte då då tar man till mer våld och går det sönder så var det inget att ha...
653 Inlägg
24 mars 2009
Rätt sant, men vet inte vad jag gör när skruvarna blir runda, sitter bara 2 skruvar i så går nog använda de 2 andra ifall jag borrar ur de andra
653 Inlägg
24 mars 2009
Nu har jag lust att köra över den, gud va dåligt tålamod jag har, har ännu inte fått ut dom men finns spår i den ena skruven kvar, nån som har nått tips?
1 741 Inlägg
24 mars 2009
Då slipar man ett rakt spår rakt över skruven och tar till stora skruvmejseln.
Du hänger på skruvmejseln samtidigt som du vrider eller så hänger du och någon tar en polygrip/skiftnyckel på mejseln och vrider.
Senast redigerat av tecman (24 mars 2009)
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
653 Inlägg
24 mars 2009
Får nog ta och göra det, tar dremeln och gör ett fint snitt..
2 Inlägg
19 oktober 2013
Vart sitter styrboxen??
4 670 Inlägg
19 oktober 2013
Passagerarsidan vid höger fot bakom plasten
