7023
MG ZR startar ej
Life is whatever you make, be true dont fake it
96 Inlägg
19 oktober 2013
Hejsan!
Nu är det såhär jag har en MG ZR som vägrar starta efter bilen varit på kopplingsvajer byte
Så skulle jag köra till jobbet och bilen funkade helt krångelfritt så åker till jobbet men sen när jag ska åka hem från jobbet så vägrar den starta helt och hållet bilen låter som en kulspruta och allt bara blinkar och centrallåset leker som det vill och basen lever sitt liv och efter man prövat att starta den så tjuter i motorutrymmet
Och jag har köpt nytt batteri men det gjorde inge skillnad
Så vad tror ni?
Mvh Niklas
Vettemannen
19 oktober 2013
Raid skrev:
Hejsan!
Så vad tror ni?
Mvh Niklas
Kanske nåt jordningsfel nånstans eftersom du satt i ett nytt batteri och det ändå inte funkar.
/Benny
21 761 Inlägg
19 oktober 2013
Mät spänningen på själva batteripolerna när du vrider nyckeln i startläge, visar det minst 10 V så mäter du på batteripolskorna. Skriv sedan vilket mätresultat du får. smile
96 Inlägg
19 oktober 2013
Vettemannen skrev:
Raid skrev:
Hejsan!
Så vad tror ni?
Mvh Niklas
/Benny
ja, det trodde jag och farsan med, men vad kan et vara som är feljordat isåfall?
96 Inlägg
19 oktober 2013
okej får ta och göra det smile
men det konstiga är att bilen går och starta om man har startkablar kopplad men inte annars?
21 761 Inlägg
19 oktober 2013
Vart sätter du minusstartkabeln på din bil, på batteriet eller på motorn?
96 Inlägg
19 oktober 2013
Batteriet?
270 Inlägg
19 oktober 2013
Kanske dålig kontakt mellan polerna och kabelskorna?
21 761 Inlägg
19 oktober 2013
I så fall borde det vara dålig kontakt mellan batteripolerna och batteripolskorna, en sån sak syns med hjälp av de mätningar som jag föreslog förut. smile
