9091
855 t5 2.0 Italien Import - 94 hackar efter chippning...
9 Inlägg
11 maj 2013
Hejsan!
Jag har en
Volvo 855 T5 2,0 Italien Import -94.
Överliggande tryckrör
öppet filter
2,5 sportavgassystem'
Steg 3 chip
Problemet!: Efter jag igår satte in steg3 chippet så laddar den ca 1.4-1.5 bar och då börjar bilen hacka.
jag körde några timmar och sen emot kvällen så började lamdalampan lysa.
Jag tog bort batterikabeln och försökte nolla men de gick ej.
någon som vet vad de kan vara för fel?
de flesta säger att de är tändkablarna för att den misständer?..
Taack!
1 196 Inlägg
11 maj 2013
Ställ ner laddet snabbt om du inte vill byta motor
193 Inlägg
11 maj 2013
Original vevstakar klarar max 1.2 i ladd, så ner med laddet så fort som möjligt.
632 Inlägg
11 maj 2013
Som många andra säger, ställ ner laddtrycket om du inte vill renovera motorn inom din närmsta framtid.
Angående hackningarna/ryckningarna kan det bero på många orsaker. Bilen misständer pga för dåliga tändstift, kablar, rotor eller tändspole, det kan också vara som så att det höga laddtrycket helt enkelt blåser ut gnistan på stiften ifall dem är i dålig kondition. Sedan kan det vara som så att bilen inte får tillräckligt mycket bränsle för det höga laddtrycket och på så sätt går torrt 'spikar'.
Mitt råd är att ställa ner laddet till 1.0 - 1.1 BAR och sedan se om problemet kvarstår.
Mvh/Tobias!
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
3 860 Inlägg
11 maj 2013
Chippet styr fortfarande laddet, du har inte monterat pysventil eller pillat på WG?
Var kommer chippet ifrån?
Autotech
219 Inlägg
12 maj 2013
vad för märke på chippet?
10 Inlägg
20 oktober 2013
blev det nån lösning på detta problem för jag har samma fenomen på min == hjälp
219 Inlägg
21 oktober 2013
Vad laddar din då?
10 Inlägg
23 oktober 2013
min laddade 1,4 bar men jag löste problemet .... jag grundinställde turbon och bytta alla vakuum slangarna så laddade den som den skull 1,2 bar men ställde ner den till 1,0 för att vara lite snäll mot mororn.
