10699
Abs och kopplings problem saab 9-5 -03
lastbilsmekaniker
67 Inlägg
23 oktober 2013
hej! har en saab 9-5 -03 där abs lampan tänds ibland. oftast direkt vid start men har även hänt någon enstaka gång under färd. hjälper nästan varje gånga att bara starta om bilen.
haft den inne på verkstad och de kopplat upp den med data och då visade den felkod på en givare bak som de bytte men efter någon dag tändes lampan igen. då va den åter igen inne å de bytte styrbox men felet finns fortfarande kvar. idag kopplade de in datorn igen och denna gången har den inte lagrat några felkoder.
är själv utbildad mekaniker och både jag och reparatörerna på verkstaden bara river oss i huvudet och förstår ingenting. någon som varit med om liknande fel ?
på samma bil är även kopplingen lite svampig och vill ibland inte koppla ur utan man får stampa till en eller ett par gånger på kopplingen, någon ide om va de kan va?
bara kör för satan kan ju inte mer än gå åt helvete!
2 419 Inlägg
26 oktober 2013
Jobbar på en ssab verkstad och vet att detta hänt på några bilar absen tänds och startar du om så försvinner det! det konstiga är att de bilar jag vart med om är att det kan va år eller många månader mellan att det händer! typ som att motorlampan kan tända sig på en gammal volvo tongue
kanske inte till nån större hjälp men, ang kopplingen kolla slangen som går ner mot urtrampnings lagret den brukar liga och skava på div slangar kan ev va den som är på väg och gå sönder! smile
lastbilsmekaniker
67 Inlägg
30 oktober 2013
va inne på verkstad nu å de bytte kabeln mellan styrbox och givare och verkar funka nu.
ska kolla lite på kopplingen själv så tackar för tipset ska se på slangarna. men klart då tycker man väl de borde va dåligt hela tid?  vatt rädd för antingen huvudcylindern eller slavcylindern.
