7129
Snabb hjälp!!! byta tändspole touran tsi 140 hur?
23 Inlägg
30 oktober 2013
Står nu och ska byta tänfspole nr fyra, men hur i sjutton får man bort den?? Snabbt svar tack!
5 176 Inlägg
30 oktober 2013
Lossa kontaktstycket och dra den rakt upp smile man kan få hjälpa till och lyfta den med en mejsel smile
23 Inlägg
31 oktober 2013
Det var precis det jag hört också. Men kabeln gick inte att lossa innan. Så satte ner två skruvmejslar på vår sida och pressade lite försiktigt uppåt så lossnade den. Men... Bilen gick kanon i 3mil/30min sen började den hacka mer än innan. Suck. Så ska få svar idag om vilken ordning spolarna sitter. Vid felsökningen så fick vi fram spole nr fyra. Så kan vara så enkelt att spole nr fyra inte är den längst till höger, vilket man borde tycka att den borde göra. Jag som lämnade den andra spolen kvar i verkstan 4,5mil bort enkel resa.
5 176 Inlägg
31 oktober 2013
Spole nr fyra är den som sitter längst ut till höger sett framifrån. Man räknar dom från kamremmen smile
Hade du felkoder på spolen eller felförbränning?
Senast redigerat av mb_pucken (31 oktober 2013)
