7195
MERCEDES C124 eluppvärmd bakruta PROBLEM :(
3 Inlägg
31 oktober 2013
Tjenare!
Har en Mercedes 320CE ifrån 1993, som har problem med eluppvärmda bakrutan. När man sätter igång den så lyser lampan på knappen, men ger ingen effekt i rutan. Sedan efter ungefär en kvart så släcks lampan automatisk. Alla säkringar funkar och kontakterna är rätt på båda sidorna på rutan. Vet någon om vad det kan vara för fel?
Senast redigerat av NERSISYAN (31 oktober 2013)
1 Inlägg
31 oktober 2013
Kanske någon relä är trasig? hmm
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
31 oktober 2013
Eller så är värmeslingan av någonstans.
Volvo V70N 2,5T projekt>>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290249
www.skogenracing.com
Volvo 944 Turbo+ 1991
Volvo 854 SE 1995
3 Inlägg
31 oktober 2013
Hur kan jag veta om värmeslingan funkar eller inte?
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
31 oktober 2013
Om du drar ur en av kontakterna i bakrutan (om det går?), lyser knappen lika länge då?
Min tanke är att om den lyser lika länge när kretsen är synligt bruten så kan det ju betyda att slingan i bakrutan är bruten någonstans också.
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
1 november 2013
slå på bakrutevärmen, vänta 5min, sen flåsar du över hela slingan bit för bit så ser du om imman försvinner fortare runt slingan då funkar den, sen om det slutar helt plötsligt har du hittat ett brott på den.., obs börja från samma ställe som slingan börjar, dvs där kontakten/ sladden sitter.
Volvo 854 SE 1995
