7214
V70 tdi . värme ikupén problem nu felsökt . hjälp !
225 Inlägg
2 november 2013
tjenna. efter mycke om å men så har jag kollar nogrannare . värmen funkar i bland å håller i sig i några minuter å sen blir de lika kallt som på utsidan .
brevid toppen så sitter de som en extern el pump som pumpar vatten från pumpen til underfronten där den går till en behållare å sen från behållaren till kupén.  pumpen funkade inte alltid den lägger av ,
testade att koppla slangen från kupen direkt till pumpen istället för å ta den långa omvägen . väntade lite å sen blev de varmt stängde av å nu sitter jag här , även notera att de är vajer drivna luft justerare å den krånglar ej tongue
frågor .
varför ska vattnet ner til lden aluminium behållarn under fronten ?
är de meningen att pumpen breve toppen(luft burken ) ska gå hela tiden eller ska den gå då å då ?
någon som har någon aning varför ac hänger sig ? de är inte knappen ,  man får stänga av å på tändningen för att den ska ''kanske'' stängas av , å där imot så funkar värmen på ac .men inte när den är normal . fel kod i värme paketet ?
2 266 Inlägg
2 november 2013
Alu burken under fronten på vänster sida är egentligen i rostfritt och är dieselvärmaren som är standard på alla svensksålda v70 dieslar.
Kan vara själva temp enheten som inte funkar nå bra, den som man ställer värmen på.
Hur är de med termostaten? Visar den normal temp på instrumentet?
Blinkar ac och luftcirkulations knapparna orange ett tecken på felkoder då.
svetsdiff !!!
225 Inlägg
2 november 2013
tack för svar. bara de att den är ej svensk såld =/  termostaten är ny. p instrumentet visar den en liten bit över halv .man hör att värme växlarn pendlar . hör att de blser mycket å sen mindre vid omslag till varm. inget blinkar . bara ac som hängt sig .
2 266 Inlägg
2 november 2013
Okej ja de var tillval så de är ju bra att de finns men dom brukar sällan funka efter så många år då dom går på automatik.
svetsdiff !!!
