7184
Opel astra 1,6 16v -00 går på 3 cylindrar från 800rpm till runt 4000rpm
5 Inlägg
4 november 2013
Tjena alla! Har ett problem på min opel astra 1,6 16v -00 det är så att den går på 3 cylindrar från 800rpm till runt 4000rpm. Har tagit ur alla tändstift 3st såg bra ut det som inte såg bra ut är blött och svart men den går bra på höga varvtal så vad kan detta va?
3 235 Inlägg
5 november 2013
är det separata tändspolar på den? I så fall kan du börja med att byta plats på spolarna och se om problemet flyttas till en annan cylinder.
