13327
Glödare i extraljus - Lagligt?
649 Inlägg
20 november 2013
Hallåj. Har googlat runt men hittar knappt nå info om glödare.
Vet att det är olagligt om man har extraljusen på fronten (men polisen brukar inte bry sig).
Nu är det så att jag har 4 gultonade på taket och har precis satt i glödare i dom och undrar därför om det är lagligt?
Har hittat en massa olika svar..
Tex att det är lagligt om det är över 1.2meter, och att det ska vara ett visst antal mm från bilens hörn och en massa skit..
Dessutom var det trådar från 2008-2010.
Nån som vet rätt svar? smile roll
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
204 Inlägg
20 november 2013
Det är olagligt monterade på fel ställe, här i krokarna så bryr sig konstapeln men inte bilprovningen. 500kr per lampa, dock brukar man bara få 500kr sammanlagt. Om du vill hitta information så tror jag det går under "positionsljus" och det finns ju lite regler om mått både höger/vänster upp ner angående detta smile
Aktad Medlem
301 Inlägg
20 november 2013
53 § Främre positionslyktas placering i sidled får vara högst 400 mm på bil och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på lyktorna skall vara minst 600 mm.
Främre positionslyktas placering i sidled får vara högst 150 mm på släpvagn och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på lyktorna skall vara minst 600 mm.
54 § Främre positionslyktas placering i höjdled får vara lägst 350 mm och högst 1 500 mm på bil.
Om denna placering medför avsevärt hinder för bilens användning, får högst höjden ökas så mycket som behövs, dock högst till 2 100 mm.
Främre positionslyktas placering i höjdled får vara lägst 350 mm och högst 2 100 mm på släpvagn.
källa:  http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2007nr307.pdf
Evildan
20 november 2013
Nej det är inte lagligt på personbil.
Soppgubbe
900 Inlägg
20 november 2013
Tyvärr, men lastbilar få ha hela bilen med glödare i alla regnbågens färger :p
Konstigt :p
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
1 818 Inlägg
20 november 2013
Konstigt :p
Nej, det får dom inte.
Att dom har det ändå är en helt annan sak.
53 Inlägg
21 november 2013
Jag har ockå funderingar kring detta så här kommer lite av mina funderingar smile
som jag har förstått det så får man ha max två ljuspunkter framåt på en personbil, tex positions ljus, halvljus eller dimljus. alltså inte kombinera halv och dimljus tex.
men vad räknas som ljuspunkt igentligen? halvljusen är på ca 55w, helljus 65w, dimljus ca 55w,positionsljus/varslljus 10w och parkeringsljus 4w.
dom lampor jag har i extraljusen är på 3w och gör ju ingen ljuspunkt direkt.
Kör jag med bara dimljusen på så lyser ju parkeringsljusen i strålkastarna som "glimmers" så även om jag kopplar ur dom tre i extraljusen så har jag ju två kvar i strålkastarna.
nu såg jag i tidigare inlägg det där med avstånd mellan lamporna men det är inte 600mm mellan dimljus och strålkastare.
Ta en bmw tex som har angeleyes så lyser halvljus kombinerat med ringarna (antar jag, har aldrig haft en bmw)
och sen dom som har tex en adventsljusstake på brädan? det blir ju 5-7 lampor till som lyser wink
Sen på tunga sidan så har ju i princip alla lastbilar (här i norrland) glimmers i extraljusen och andra lampor på diverse ställen.
Själv har aldrig blivit stoppad för att jag syns så att säga och så här ser min bil ut. (lite dålig bild men dimljus, parkeringsljus och glimmare är på)
http://i743.photobucket.com/albums/xx71/zZackEe/Snapbucket/bf11f3a5-d89e-48d2-be9e-e6cd2f90b3c5_zps92ff4cd6.jpg
summa sumarum så lutar det åt att det är olagligt med glimmare men jag vill som ändå hitta ett kryphål eller nått wink
7 690 Inlägg
21 november 2013
drl i kombo med halvljus tror jag är lagligt,, eller om drl lyset sänks,, vet ej 100 sad
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
21 november 2013
Putteliten skrev:
Det är inte på något sätt lagligt med glödare/p ljus i extraljusen!
Parkeringsljus (som det normalt klassas som) skall vara på 5w och får sitta max 400 mm/40 cm från bilens yttre hörn och får vara hur många som helst i antal.
Sitter de på en höjd av minst 2000 mm/200 cm klassas de inte som parkeringsljus och kan sitta placerat längre in än 400 mm/40 cm.
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
9 167 Inlägg
21 november 2013
Källa på det?
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
21 november 2013
Källa på det?
http://ladda-upp.se/files/2013/b78149.jpg
står tidigare att bilar efter -76 måste ha minst 2 positionsljus framåt!
649 Inlägg
21 november 2013
Så att sätta som inom ramarna på bild 2 är lagligt?
Om jag fattat det rätt?
Och får vara hur många som helst
http://i40.tinypic.com/5jtxkk.jpg
http://i39.tinypic.com/2cdpib.jpg
9 167 Inlägg
21 november 2013
kwansa skrev:
Källa på det?
Efterlyser fortfarande en källa på det där!
Polisen ger böter när man har p ljus i extraljusen och Bilprovningen ger 2 på det.
Här kan du läsa klart och tydligt från en källa på Transportstyrelsen
http://www.vibilagare.se/bilfragan/bilf … an-ha-1419
http://www.vibilagare.se/bilfragan/bilf … 942?page=2
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
21 november 2013
Putteliten skrev:
kwansa skrev:
Putteliten skrev:
Källa på det?
det är taget från vägverkets föreskrifter..... den är från -07, så den kan vara gammal! roll
jaa, klart man kan få böter om dem sitter fel?
Jag svarade enbart dig, eftersom du påstod att den inte var lagligt alls med positionsljus i extraljus.....om dem sitter på rättplats och är E-märkta så får man ha det!
Det står även i svaret till vibilägare: Positionslyktor inbyggda i extra helljusstrålkastare är alltså tillåtna, men ska förstås vara E-godkända med de inbyggda positionslyktorna och placerade på rätt plats.
Senast redigerat av kwansa (21 november 2013)
Mångfifflare
299 Inlägg
21 november 2013
Haha som vanligt på forum så finns minst fem svar som är "rätt".. Det enda säkra är transportstyrelsens regelverk!
53 Inlägg
22 november 2013
kwansa skrev:
Källa på det?
Vilken förordning är det?
här är det enda jag har hittat i lagboken ang belysning på fordon som kan röra detta ämne.
Trafikförordning (1998:1276)  Senast ändrad:
2013-11-19
68 § Vid färd på väg med ett fordon ska lyktor och strålkastare som är föreskrivna för fordonet vara tända. Används föreskrivna varsellyktor på en bil under dagsljus behöver inte lyktor baktill eller på sidan vara tända.
   Vid färd på väg med ett motordrivet fordon som har utrustats med strålkastare för färd ska dessa vara tända även om de inte är föreskrivna för fordonet.
   En moped som framförs på väg med avstängd motor behöver ha strålkastare och lyktor tända endast vid färd under mörker.
   Används helljus behöver inte halvljus eller främre positionsljus vara tänt. Inte heller behöver främre positionsljus vara tänt, när halvljus används.
   Vid bärgning eller bogsering av ett skadat fordon på väg ska, om det skadade fordonets belysning inte kan användas på föreskrivet sätt, det skadade fordonet i stället märkas ut enligt bestämmelserna i 82 § andra stycket. Förordning (2009:960).
71 § Vid färd på väg med bil, motorredskap klass I, tung terrängvagn, motorcykel eller moped klass I får i stället för halvljus användas annat ljus som är tillräckligt för att uppmärksamma andra trafikanter på fordonet. Detta gäller dock inte vid färd under mörker, i gryning eller skymning eller när väderleksförhållandena eller andra omständigheter föranleder att halvljuset behöver vara tänt.
   I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas i stället för halvljus.
   Sådant ljus som avses i första stycket, dimljus eller halvljus får inte användas samtidigt. Förbudet gäller inte vid färd med motorcykel under dagsljus.
