13376
Volvo 740, hastighetsmätare visar FÖR MYCKET
Bra men mild
72 Inlägg
20 november 2013
Bilen vi snackar om föddes 1987.
Bakaxeln är bytt, kommer från en nyare 940. Kontakten passar rakt av och så.
Men kör jag 10 kmh så visar mätaren 70 kanske? så den står mest på fullt och kilometrarna tickar på som satan,
halvjobbigt när tankmätaren inte funkar som vanligt på dessa.
Mätaren verkar funka OK, inge glapp eller så. Finns det något man kan göra åt saken?
Måste jag ta givaren från en äldre axel?
Passar den isåfall?
Eller är det mätarhuset som felar?
Tips mottages gärna!
6 045 Inlägg
20 november 2013
Enligt en tråd jag hittade vid en snabb google-sökning så har 740 12-tänder och 940 har 48-tänder vilket skulle förklara varför mätaren din visar alldeles för mycket.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph … mp;t=60570
Bra men mild
72 Inlägg
21 november 2013
Åh... det var lite jobbigare än vad jag tänkt då..... Tack för hjälpen smile
Team VeboTrim
322 Inlägg
21 november 2013
Eftersom du har en -87 så har du gamla mätarhjulet i axeln. Du måste allså ha en Axel från tidigare än 88.
740 -87 och tidigare har 12.  740-88 och uppåt samt alla 940 har 48tänder.
Kanske går om man bytermätarhus osv men det låter jag någon annan svara på.
Team VeboTrim @ Facebook
10 287 Inlägg
21 november 2013
"klipp, klipp,klipp"....
Och vips har man bara 12 tänder kvar.
(Fast visst är det imponerande att kunna göra 200km/tim i ett parkeringsgarage.)
/Göran
(Groucho Marx).
Bra men mild
72 Inlägg
21 november 2013
Härligt Anton, fakta är grymt.
Ja det vore ju intressant och veta om det skulle kunna fungera med 88:ans mätarhus! Hoppas någon vet!
10 287 Inlägg
21 november 2013
Som jag skrev: Öppna och klipp.
En halvtimmes jobb inräknat oljebytet.
Krångligare att byta till (rätt) mätarhus.
(Jag har desutom för mig att det det skiljer på ABS - ej ABS)
/Göran
(Groucho Marx).
Bra men mild
72 Inlägg
21 november 2013
/Göran
Göran, okej, kommer man åt att klippa på plats alltså?
Med en avbitare eller något?
Och det är, klipp tre spara en, klipp tre spara en som gäller?
Senast redigerat av Peppe666 (21 november 2013)
10 287 Inlägg
21 november 2013
Visst. Kraftig avbitare funkar. Öppna locket så blir allt glasklart.
Och klipp tre - spara en.
/Göran
(Groucho Marx).
Bra men mild
72 Inlägg
21 november 2013
/Göran
Tack Göran, hatten av för dig!
Bra men mild
72 Inlägg
23 november 2013
Nu funkar det! big_smile Precis som det ska!
Det tog mig ungefär 2 timmar eftersom det var ju kuggar på ett kugghjul som skulle kapas bort, och rondellen blev det bästa verktyget. Fick ju vila emellanåt då man fick mjölksyra i smalarmarna av att hålla upp slipen så länge wink
Tack för all hjälp grabbar!
