7376
Fråga om pulsair system volvo 245
17 Inlägg
25 november 2013
Har fått tag på en 245-93 med b230fd motorn som jag tänkt göra om till isbil/busbil så ska med andra ord inte besiktigas något mer.
Nu till min fråga, har tänkt sätta på en 531 topp med vx3 kam och extraktor men problemet kommer med pulsair och egr systemet då det varken finns uttag på 531 toppen eller extraktorgrenrörer för detta. Är det bara att slita bort skiten och plugga hålen vid insuget?
Samtalar detta systemet med motorstyrningen så den kommer gå dåligt om jag kopplar bort allt?
Läst någon stans att det är någon tempgivare som kan bli ett problem?
Tacksam för svar
MVH
5 710 Inlägg
26 november 2013
Dubbelpost är inte OK. Låser denna.
mvh jonTe/moderator
MVH Jonas
