7107
Mercedes benz 250 td 1996 (w202) lufta?
18 Inlägg
16 december 2013
Hallloj. Tänkte höra om nån vet nått om å lufta Mercedes benz 250 td 1996 (w202). Finns det nån handpump, självluftande?
5 176 Inlägg
16 december 2013
Dom ska vara självavluftande. Full gas å nöta på starten. Tänk bara på att inte nöta för länge på varie försök smile
Går även att avlufta på spridarrören samtidigt som någon kör på starten smile då brukar dom snart hoppa igång smile
18 Inlägg
16 december 2013
Okej, får prova då! smile Det har ingen betydelse om det är en commonrail?
5 176 Inlägg
16 december 2013
Jo då ska man inte öppna bränslerör smile högt tryck där då :-) men har du ingen cdi så är de lugnt smile
18 621 Inlägg
16 december 2013
MB ska vara självluftande från 1979. I alla fall sugdieslar/virvelkammare. Körde soppatorsk på min 300D -79 för många år sedan. 20 sek gånger 3 försök så gick den sen.
18 Inlägg
16 december 2013
Ni vet inte vart man kan hitta sprängskisser till merca? smile
5 176 Inlägg
16 december 2013
Finns mycket på Google :-) vet att ja hitta på bla bränslesystem och pump smile annars kan man be snällt hos en mb åf smile
27 Inlägg
16 december 2013
http://www.youtube.com/watch?v=-SW1dRGpHPU kolla från 06.00 hur dieselmeken gör och lufta en OM605 efter haft loss diverse grejer med bränsleet. tror de där är dessutom en W202 i videon.
18 Inlägg
16 december 2013
Fått igång den nu. gnuggade ett tag smile Men den drar luft nånstans. har bytt filter, alla slangar och alla packningar runt pumpen. Man ser att det går luft igenom 2 slangar, ena är de som går ifrån lilla filtret och den andra är den som går in i stora, tror jag tongue
5 176 Inlägg
16 december 2013
Bytt o-ringen under det lilla nätfiltret vid dieselfiltret? Lätt å missa den :-)
Senast redigerat av mb_pucken (16 december 2013)
18 Inlägg
16 december 2013
Den som sitter ovanför filtret på plasten? Den är bytt. Nån annan har jag inte märkt av smile
5 176 Inlägg
16 december 2013
Bredvid stora filtret så har du ett till smile går in en slang uppe på aluklumpen i svart plast, sitter med ett skruvat plåtbläck smile där under har du ett filter med en o-ring smile
18 Inlägg
16 december 2013
jo har bytt filtret men inte oringen smile men det måste vara nån annanstans den suger luft, blir fan inte klok tongue åsså när man startar den så är tomgången på 1500 ungefär åsså trycker man på bromsen å då går den ner till normalt. Och står den över natten så blir den svårstartad
5 176 Inlägg
17 december 2013
Prova byt den ändå smile var den som fick min å krångla smile
18 Inlägg
17 december 2013
Har beställt den nu så ska prova å byta den ikväll så får vi se om det blir nån skillnad smile annars är det väl bara å börja leta sig bakåt mot tanken.. tongue
18 Inlägg
17 december 2013
bytte den idag smile Ser ingen luft i slangarna längre så förhoppningsvis så var det den sista jag behövde byta! Tack för hjälpen smile
5 176 Inlägg
17 december 2013
Dan vad härligt smile missa den jag med å höll på å skrota bilfan innan ja hitta en sista o-ring smile
18 Inlägg
18 december 2013
haha big_smile Förresten.. vet du om lyktorna ifrån en w124 passar på min w202?
5 176 Inlägg
18 december 2013
de lär dom inte gör smile w124ans lyktor är typ en dm högre smile
