4370
Renault megane blinkers blinkar snabbt
8 Inlägg
9 januari 2014
Hej !
Har en Renault megane cab 05  och ibland när man blinkar åt vänster börjar den blinka dubbelt så snabbt, kan det vara någon kontakt som glappar ?
45 Inlägg
9 januari 2014
Lär ju va en trasig lampa på vänster sida smile
8 Inlägg
9 januari 2014
Har kollat dem och dem fungerar, men det är bara ibland dessutom som det börjar blinka snabbt.
5 175 Inlägg
9 januari 2014
Kolla när det blinkar fort så är de säkert någon lampa som inte blinkar smile
Bondmeckare
246 Inlägg
9 januari 2014
Antagligen glappt i någon lampsockel/hållare på vänster sida
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
1 354 Inlägg
9 januari 2014
Som Bamze säger, någon sockel som glappar eller så håller en lampa på att gå sönder. Pröva byta lampa först, billigast så. Iofs vet jag inte om det är Renault eller något annat märke som är så satans krångligt att byta lampa men annars så pröva det först.
18 602 Inlägg
9 januari 2014
Ja. Kolla så att du köper lampor med rätt watt på. samma märke på bägge. Byt bägge samtidigt. Kommer problemet igen så gå vidare med socklar/anslutningar som nämnts.
Det kan vara en utav bilens små datorer som gett upp också. Med det får vi inte hoppas... Inga andra fel i samband med blinkersen?
