7291
HJÄLP!! Volvo v70 D5 -02 Stannar, varnar för "Högt common rail tryck"?
5 Inlägg
25 januari 2014
Har som titeln beskriver en v70 med 163hk D5an i. Det är 2 problem med den som jag inte kan lösa själv.. Det första är att den kan dö när som helst men startade direkt efter, den höll på och bråkade så ett tag tills den till slut inte startar alls, det vart tätare mellan gångerna innan den gav upp helt.. läste felkoderna efter att den stannade sista gången och fick då upp 2 felkoder, "Common Rail Preisure High" och sen va det "Turbo Supercharger Wastegate Solenoid Air And Fuel Mix" eller nåt sånt.. Det andra felet är att när den har stått inne i varmgarage är det som att startmotorn går tungt medans om den har stått ute i kylan så den måste glödga så drar den runt motorn hur lätt som helst och startar hur lätt som helst! Någon som vet vad felen kan vara!?
Tacksam för svar så fort som möjligt!!
mopar300
25 januari 2014
börja med att släcka felkoderna och försök igen...en felkod kan utlösa en annan.....
ibland kan det gå att ta av battrikabeln i 20 min,och om du har tur så går felkoderna bort.....
5 Inlägg
25 januari 2014
Provade att släcka felkoderna och då gick den i 3.5 mil innan den dog igen och vägrade starta..
mopar300
26 januari 2014
då blir det att åka till volvo så du får den koreckta felkoden....
